Na obrotomierzu jest naklejka z 2.5, ale też o tym myślałem. Swoją drogą próbowałem też z obrotomierzem od TSa i objawy takie same.
Może doczekam się na właściwy obrotomierz, wtedy zdam relację czy to to czy jakiś większy problem.
Ja też cały czas wałkuje ten problem. Ale jeszcze nic nie wymyśliłem. Komp pokazuje prawidłowe dane a obrotomierz swoje. Zresztą oby dwa obrotomierze![]()
U mnie również dalej to samo, nie wiem czy mech dalej szuka tego obrotomierza czy zapomniał...będę musiał się przypomnieć chyba
kwestia obrotomierza od 4 cyl.
Nie będę tworzył nowego tematu, tylko odkopę go. U mnie ten sam problem, dwa zestawy zegarów na każdym zawyża. Komputer podaje prawidłowe dane, dwa obrotomierze zawyżają. Ktoś znalazł już rozwiązanie ??
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
A czy montowany obrotomierz ma właściwy nr oe do wersji silnika/sterownika?
Obrotomierz bierze sygnał z ECU.
Obrotomierz jest oryginalny. Wiem, że bierze sygnał z ECU i ECU pokazuje prawidłowe dane. Jednakże obrotomierz zawyża o ok. 1,5x. Problem występuje na dwóch zestawach zegarów.
