Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 92
Temat: Montaż oryginalnych ksenonów
  1. #41
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    moze mi ktos podpowiedziec ktora kostka przy kierownicy jest od lewej manetki od swiatel , potrzebuje znalesc piny dlugich i krotkich
    Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
  2. #42
    Przypomnij wieczorem w PW to wstawie schemat.
  3. #43
    stary brus
    ok, bylo by super , a muslisz ze wstawienie diodubprostowniczej miedy plusy krutki a dlugi wyeleminuje mi ponowne odpalanie xenonu (krutki) przy zmianie na dlugie ?
  4. #44
    kostka C - tu jest wyjście na mijania - pin 1
    kostka B - tu jest wyjście na drogowe - pin 1
    Schemat drogowe:
    Schemat mijania ksenonowe:
    Schemat mijania halogenowe:
Nazwa:	ksenon_drogowe.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
ID:	150551   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ksenon_kostki.jpg
Rozmiar:	49.0 KB
ID:	150552   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ksenon_mijania.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
ID:	150553   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mijania zwykle.jpg
Rozmiar:	67.4 KB
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 24-11-2014 o 17:43
  5. #45
    stary brus
    tak patrze na ten rys z kostkami a. b. c. d. to z tego rys wynika ze te kostki b. c. sa od dolu i od tylu ale u mnie sa na gorze pod gorna czescia obudowy kolumny kierowniczej , czy moze byc ze jest inaczej
  6. #46
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    B jest z boku a C u gory. Widok od tyłu.
  7. #47
    stary brus
    czemu ma sluzyc przelozenie pinu 2 z kostki B do pinu 5 kostki C ?
  8. #48
    Opis schematów mijania:
    Gdy włączone są tylko światła mijania, obwód zasilany jest poprzez przekaźnik / przełącznik świateł mijania J45 .
    Po przełączeniu świateł mijania na światła drogowe, zasilanie to zostaje przerwane i zostaje zastąpione zasilaniem na styku 87 przekaźnika J45 . W rzeczywistości sygnał włączenia świateł drogowych wzbudza przekaźnik (styk 86), który przełącza zasilanie świateł z obwodu bezpośredniego (bezpiecznik główny maxifuse J / B2 w B5 do 2/99 lubod 2/99 w B99 ), powodując zasilanie świateł mijania także gdy włączone są światła drogowe.
    Opis schematów ksenonów:
    Zasilanie nastepuje przez poprzez przekaźnik / przełacznik utrzymywania świateł mijania J45 , który przerywa to zasilanie tylko podczas uruchomienia silnika (synał rozrusznika).
    Przyjrzyj się dokładnie przekaźnikowi J45 - w nim cała różnica podłączenia.
  9. #49
    stary brus
    no tez tak mysle ze trzeba cos zamienic w nim bo nawet jednego rozebralem zeby sie przyjzec trzeba po przekladac troche piny
  10. #50
    stary brus
    nic z tego, polnczenie nic nie daje i nie mam pojecia co zrobic zeby w koncu nie odpalaly mi sie xenony
Nazwa:	uploadfromtaptalk1416943844755.jpg
Rozmiar:	44.9 KB
    Ostatnio edytowane przez piotr17 ; 25-11-2014 o 20:28 Powód: Dodano
  1. Montaż fabrycznych ksenonów
    Utworzone przez barcik w dziale 166
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 26-08-2016, 20:24
  2. montaż oryginalnych xenonów 156 FL
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 14:19
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 23:45
  4. Profesjonalny montaż ksenonów do 156
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2008, 22:01
