Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Podmiana komputera alfa 156 2.5 V6 błąd nie pali
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie Podmiana komputera alfa 156 2.5 V6 błąd nie pali
    próbuje wszystkich metod aby to moje wozidło sie napędzało chyba ze już się przyzwyczaiłem ze tak jedzie ;]
    ostatnio pomyślałem ze sobie kupię komputer od silnika z innej 2.5 ale niestety kupiłem kompa i pastylkę z kluczyka , gdzie powinno to działać...
    a tu na kompie takie komunikaty i po przekręceniu kluczyka świeci się marchewka i kluczyk
    chyba parę zło poszło w las
    oto co mi wyświetliło
    porady ??
    dodam ze komp wyciąniety z drugiej alfy przeze mnie samego która paliła i nie miała zapalonych tych kontrolek
Nazwa:	Bez*tytułu1.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
ID:	139954   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
ID:	139955   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu2.jpg
Rozmiar:	137.7 KB
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba tam jest jeszcze puszka immo od twego transpondera.
    - a w tym nowym nie było czasem ME 3.1 ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Łęczna
    rok alfy ten sam co mój
    a gdzie ta puszka.
    Łęczna
    witajcie zakupiłęm kolejny komp tu już niema błędu ISO
    ale za to immo sie ujawnił kasuje na kompie i nic nie gaśnie kontrolka ( dodam ze mam pastylkę z kluczyka od tego nowego kompa)
    marchewka się świeci ale błędu niema jak przekręciłem stacyjkę aby odpalić to po chwili zgasła
    a na moim wszystko działa
    co jest nie tak:???
Nazwa:	20141107_083315.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
ID:	149898   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141107_083319.jpg
Rozmiar:	94.1 KB
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Musisz jeszcze podmienić sterownik immobilajzera (takie niebieskie pudełeczko nad bezpiecznikami, podłączona jest do niego antenka ze stacyjki). Zawsze możesz spróbować odpalić wystukując kod pedałem gazu (o ile go znasz).
    A ten komputer co go wcześniej kupiłeś, to jest od 2.5 V6, ale z automatem.
    Ostatnio edytowane przez alterro ; 08-11-2014 o 17:37 Powód: Dodano
    Pozdrawiam,
    Adam
    Łęczna
    ale ten immo musi być od tego kompa i razem z antenką?
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    Antenka nie, tylko immo.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Odbiornik immo, pastylka immo i komp to musi być komplet od jednego samochodu - podłaczenie kompa do obcego odbiornika immo kończy sie zablokowaniem kompa (wprawdzie nie sprawdzałem tego praktycznie ale wyczytałem to w instrukcji serwisowej). Dziwię się tym wszystkim którzy sprzedają te kompy lub odbiorniki lub kluczyki pojedyńczo - a nie w komplecie - bo nie w komplecie to bezuzyteczny złom. Tzn kompa można by jeszcze zresetować do stanu virgin state (ale drogi koszt). Sprzedaż samych odbiorników immo bez pastylek to kompletna ignorancja i brak wiedzy. Natomiast próba uruchamiania samochodu gdy pastylka jest od innego samochodu a odbiornik immo od innego to najdelikatniej mówiąc brak wiedzy albo brak logicznego myślenia (tzn zastanowienia nad sposobem działania).
    Dodam jeszcze, że jak w alfie była oryginalna centralka alarmu to po takiej wymianie (o ile dobrze pamietam) - przestanie działać.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Łęczna
    gość mi dosłał tą puszke immo ,ale dalej nic z tego ,kasuje błąd immo a kluczyk nie gaśnie:
    czyli tak jak mówisz zablokowany komp już jest
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Pokaż screena z zakładki info z nowego sterownika.
    Konwersje USA->EU
  1. Alfa Romeo 156 błąd P0340 - nie pali HELP!!!
    Utworzone przez Hacker40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 22:39
  2. [156] Mocowanie komputera alfa 156 2.4 JTDm 20V i osłonę komputera
    Utworzone przez jbkobziak w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:16
  3. Źle pali ALFA 147 JTD 16V 140KM - błąd P1191
    Utworzone przez youarelove w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 20:30
  4. Błąd komputera
    Utworzone przez Baklund w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 19:47
  5. [146] Odpala po resecie komputera. Błąd poduszki.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 19:49
