Strona 6 z 24 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 238
Temat: [147] Obniżanie zawieszenia
  1. #51
    brak
    B4 to zamiennik seryjnego amortyzatora. B6 jest amortyzatorem utwardzonym, a B8 to B6 dla krótkich sprężyn. Jest jeszcze coś takiego jak B12 Pro-Kit, czyli B8 + Eibach Pro-Kit, albo gwinty B14 i B16.
  2. #52
    Użytkownik Świeżak Avatar gizmo1988
    Kielce
    Fiat Brava 1.9 JTD. Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 350NM+
    Moja 147 ma założone same sprężyny Novitec -45mm na oponie 215/45/R17 i fajnie wyglada.. dużo twardziejsze auto jest
    Po
    Przed :
Nazwa:	NNOOVVIITTEECC.jpg
Rozmiar:	111.8 KB
ID:	147808   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0624.jpg
Rozmiar:	142.0 KB
  3. #53
    Użytkownik Embrion Avatar DAVSON
    Wągrowiec
    Również poprosiłbym o poradę, chciałbym obniżyć 147'mke, sprężyny -40 lub -45 lecz boje się, że będą obcierać felga 18" opona 225/40.
  4. #54
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Cytat Napisał DAVSON Zobacz post
    Powinieneś podać parametry felgi bo same opony nie będą robić problemów. Szerokość i ET felg ma tu znaczenie
  5. #55
    Wągrowiec
    ciężko z tymi napisami, ale co do ET jestem pewien i jest 33, tu nie jestem pewien ale prawdopodobnie 8Jx18. Strasznie słabo znak wybity.
  6. #56
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    W 147 opona 225/40/18 będzie robić problemy bez względu na ET jest to duży "walec" jakby nie było..
    W każdym razie możesz obniżyć -30mm (zestaw eibach pro-kit obniża -30 przód i -40 tył - żeby auto stało równo) ale będzie obcierać z tyłu.. niestety.. ratunkiem jest opona 215/40/18.. albo jeszcze węższa lub węższa felga..
    @gizmo1988
    zestaw springów noviteca obniża również -30 przód i -40 tył jak eibach.. i to widać po fotkach .. -45mm byłoby niżej wiem z doświadczenia
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  7. #57
    Wągrowiec
    dziękuję za tak dokładną odpowiedź. Niestety śmigałem właśnie na oponie 215/30 i jestem rozczarowany tą szerokością, latałem po ulicy jak żyd w pustym sklepie i raczej do tej szerokości już nie wrócę. Szczerze to teraz jestem zniesmaczony, i teraz nie wiem co zrobić.. A jak będzie to wyglądać przy szerokości felgi 7" i przy oponach 225/40?
  8. #58
    Piekary Śląskie
    GT
    zainwestuj w DOBRE opony to nie będziesz latał jak żyd nawet na 205
  9. #59
    Wągrowiec
    opony to uniroyal w bdb stanie i rzucało strasznie.. raczej będę szukał rozwiązania w zmianie felg na węższe i mniejsze. Tak jak pisał kolega WHEELER obniżone będzie przód -30 tył - 40 i chciałbym uniknąć jakichkolwiek otarć.
  10. #60
    Piekary Śląskie
    GT
    czyli tylko Ty masz taki problem
    inni nie latają jak żyd po sklepie.
  1. [159] obniżanie zawieszenia a komfort jazdy ??
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 126
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 10:54
  2. Obniżanie AR 156
    Utworzone przez sebsoniki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:56
  3. 156 - 2.5 V6 Wymiana zawieszenia ;D
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 21:39
  4. [164] Obniżanie zawieszenia
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 17:33
  5. [145] zawieszenia
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 22:22
