Strona 13 z 28 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 275
Temat: czujniki poziomowania lamp xenon
  1. #121
    Stęszew
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 18v
    Witajcie,
    Do kompletnej wymiany lamp w Alfie pozostało mi zamontowanie tylnego czujnika poziomowania lamp, niestety zakupiłem sam czujnik, bez mocowania do drążka :/
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...n-imag0083.jpg
    Czy potrafi ktoś podać mniej więcej wymiary tego mocowania? Albo podpowiedź jak odwzorować to mocowanie?
    Rozumiem, że po prawidłowym zamontowaniu czujnika, na prostej, równej nawierzchni, z pustym samochodem wartość z czujnika powinna wynosić ok 2.5V, tak? Czy to jest jakaś sztywna wartość? Jeśli odwzoruję te mocowanie i wartość z czujnika będzie wynosić 2.0V, to musiałbym to wyregulować do pożądanej wartości?
    I ostatnie - zakupiłem lampy osobno, nie w komplecie i po zamontowaniu jedna świeci znacznie niżej od drugiej. Mam zaczekać na zamontowanie tego czujnika, skalibrowanie wszystkiego i wtedy lampy się wyrównają, czy wypoziomować je ręcznie, nie licząc na 'elektrykę'?
    Pozdrawiam,
    Filip
  2. #122
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Wg elearn nie musi być 2.5V. Ważne żeby ramię czujnika było w pełnym zakresie ruchu. Tzn żebyś nie urwał go na nierównościach podczas pracy zawiasu.
    Po zamontowaniu itd. robisz w komputerze kalibracje.
  3. #123
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Witaj
    Kolego ja też sobie wymieniłem na xenony oryginał.
    Co do mocowania, to potrzebujesz mocowań o nr 46789921(to jest wspornik w który przykręca się plastikowy czujnik) oraz potrzeba przykręcić to do drążka stabilizatora nr 60682704 oraz 51795523 i 51795521Jeśli masz napęd 4x2 lub jeżeli masz 4x4 to nr 51795522.
    Części kupisz w ASO Alfy ale i również FIATa i zapłacisz max ok. 120zł Szkoda zachodu na dorabianie.
    Co do nierówno świecących lamp, to podjedź sobie na stację obsługi i za 20 zł ci wyregulują a potem jak podepniesz czujniki i skalibrujesz sobie na równej powierzchni to będziesz już miał prawidłowo ustawione xenony. Lampy xenonowe też się reguluje!!!! O czym wielu zapomina a potem piszą, że im za nisko świecą.
    Jeżeli będziesz miał pytania, to pisz. Chętnie pomogę.
    PS. Napięcia na czujnikach z przodu i z tyłu muszą być takie same: u mnie jest 2.3 i 2.3. Można tylnym czujnikiem regulować to napięcie i odpowiednio dostosować do przedniego.
  4. #124
    Trójmiasto
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Jeśli zrobisz kalibracje to nie muszą napięcia być te same... po to jest właśnie kalibracja.
    Jeśli musiałyby być takie same napięcia to przy jakiej ilości paliwa? 70kg paliwa inaczej ustawia zawias niż pusty bak...
  5. #125
    Niestety nie umiem znaleźć informacji przy jakich warunkach powinno się wykonać zerowanie.
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
  6. #126
    SŁOPNICE
    Podałem jak ja to zrobiłem i jak gdzieś wyczytałem jak temat przerabiałem. U mnie działa.
  7. #127
    Stęszew
    Nieumyślnie napisałem mało konkretnie.
    Otóż mój czujnik wyglądał tak po zakupie:
    http://img17.allegroimg.pl/photos/or.../73/4798787398
    I nie posiada on mocowania z tego zdjęcia:
    Szukałem w ePERze tej brakującej części, ale porównując wizualnie mocowanie z ww zdjęcia, z mocowaniem oraz samym wyglądem czujnika z rysunków w ePERze uznałem, że coś nie gra, nie wiem czego się chwycić i zrezygnowałem.
    Właściwie nie jest problemem dla mnie coś wyczarować, aniżeli dawać 120zł za brakującą blaszkę.
  8. #128
    Grodzisk Maz.
    Mam to mocowanie tak więc po weekendzie mogę Ci go wysłać za symboliczny czteropak
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  9. #129
    SŁOPNICE
    Cena 120 zł to troszke na wyrost podana ale jest to do kupienia jeżeli nie masz tego elementu na belce tylnej. Ja też gdzieś go mam i mógłbym odstąpić jak znajdę, bo kupiłem z tym ale nie dam gwarancji. Kolega ci podeśle to będziesz miał. A i ta cena to za wszystkie mocowania była podana czyli za 3 sztuki (w belkę, i 2x na stabilizator)
    PS
    Skoro nie masz tego mocowania na belce, to sprawdzałeś czy masz wtyczkę do tego czujnika??? Bo nie każda wersja miała
  10. #130
    Stęszew
    Wtyczka, mocowanie do czujnika też było. Brakowało mi tylko tej blaszki, z którą już dogadałem się z marqo
    W międzyczasie dzwoniłem też do serwisu Alfy i mogliby załatwić to mocowanie za około 50zł, także i tak tragedii nie ma.
    Zmontuje wszystko, skalibruję i napiszę jak to wszystko wyszło.
  1. Czujnik poziomowania lamp ksenonowych
    Utworzone przez Borson w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 19:20
  2. Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 15:21
  3. Reflektory BI-XENON do Giulietty + czujniki poziomowania!
    Utworzone przez camil w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 00:20
