Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 71
Temat: Pytanie do użytkowników MultiAir 170 KM - ważne
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał Roman35 Zobacz post
    Dzisiaj zauważyłem kolejny niepokojący objaw.
    Podczas ostrego przyspieszania na trójce, silnik jakby gasł na dziesiątą część sekundy.
    Ale pewnie powiedzą, że mi się wydawało i jak im to udowodnić, jak dwa razy na dzień to się zdarzyło?
    Na "pocieszenie" Ci powiem, że to już na pewno nie jest normalne... Pewnie moduł MA coś jednak nawala.. W końcu nie wstawili Ci modułu z innej Julki? Może jest to jakiś pomysł.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a co ECU na to, zapisał jakieś błędy.
    - jesli masz interfejs to podaj liste blędów, jeśli tylko ASO to szkoda roboty.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Nie wstawili, bo stwierdzili, że tam jest tak samo, ale nie wierzę, żeby nikt tego wcześniej nie zauważył. Albo im się nie chciało, a teraz to już podobno pożyczyli samochód klientowi i nie mają podobno drugiego, w co tez nie chce mi się wierzyć.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Nie mam interfejsu. W ASO twierdzą, że na ma żadnych błedów. Dzisiaj jeszcze jadę. żeby mi zrestartowali moduł MA, bo raz pomogło na dwa dni, ale wtedy była awaria akumulatora i czujnika akumulatora, więc może coś się wtedy popieprzyło po ich wymianie.
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Nie mam żadnych takich objawów, ale ja ruszam zawsze z kopyta... Choć potrafię również ruszyć bez naciskania pedału przyspieszenia, operując tylko pedałem sprzęgła i nie mam żadnej czkawki
    Ja również.
    ZBANOWANY Romeo
    No ja też ruszyłem dzisiaj na sprzęgle z ciekawości, bo nigdy tego nie robiłem, ale jest OK.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Ja zauważyłem ostatnio podczas niższych temperatur, że zaraz po odpaleniu zimnego silnika przy jeździe na pierwszym biegu lekkie wciśnięcie gazu powoduje w pierwszej chwili przydławienie silnika dopiero potem zaczyna przyspieszać.
    Byłem dzisiaj w ASO z innym tematem i przy okazji zgłosiłem również tą przypadłość. Przy odbiorze pracownik serwisu powiedział, że wgrali nowy soft do sterownika silnika, bo akurat dla mojego auta była jakaś aktualizacja dostępna.
    Czy pomogło coś na dławienie dowiem się pewnie za parę dni, dzisiaj natomiast zauważyłem zmniejszenie zużycia paliwa, w trasie 200 km na której zawsze wychodziło mi 6,3 l/100 dzisiaj komputer pokazał 5,9 l/100, prędkość i dynamika jazdy była jak zawsze.
    Albo więc nowy soft rzeczywiście coś poprawia, albo zmniejsza wskazania zużycia przez komputer
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Też to miewam, ale tylko czasem, nie znam zależności, wybiorę się zatem na upgrade, dzięki
    Co do objawów z tematu, to nie mam takowych.
    ZBANOWANY Romeo
    No ja mam właśnie podobny objaw, z tym że dodatkowo silnik wtedy szarpie.
    ZBANOWANY Romeo
    Wymienili mi sondę lambda, bo podobno pokazała błąd w komputerze. Pewnie znów nie pomoże, ale czekamy do jutra rana.
    Moim zdaniem jakby był błąd sondy lambda to zapaliłby się check-engine... Ale kto ją tam wie.
  1. Szybkie pytanie dość ważne - rury turbo
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 09:57
  2. Pytanie do użytkowników 147 2.0 TS
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 21:15
  3. Ważne pytanie o rejestracje i oc
    Utworzone przez yezus89 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 16:34
  4. pytanie do użytkowników 1,9 TD w AR
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2010, 23:09
  5. [145] Bardzo Ważne Pytanie
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2007, 22:10
