Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
Temat: Czy ten olej mogę wlać do silnika?
  1. #21
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Ciśnienie oleju 10W40 vs 10W60, jest niższe o ok. 1 bar. Sprawdzone empirycznie, na Milersie 10W40 i Vavoline 10W40, w 2 fazie docierania silnika.
    O zużyciu się nie wypowiadam, bo jeździłam wyłącznie nisko i spokojnie, i krótko.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 21-12-2014 o 00:20
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    1 bar?? Czy aby na pewno? Manometrem się podpięłaś w pompę oleju ?
    Tak, tak - wierzmy wszyscy instrukcją. Lejmy 10w40 do JTD . Ja leję 5w40 i to oznacza, że zaraz mój silnik będzie zagrożony wybuchem? . I te piekne bzdury, że nie można przechodzić z syntetyka na pół , czy na minerała bo wydmucha nam uszczelki... Jeśli silnik jest zdrowy, to czemu nie lać w przypadku JTD lepszego 5w40 ? Tak samo tyczy się to JTS-a . Ludzie zajeżdżają go na 10w40 . A ja bym zalał nawet 5w50 jak do mojego V6
    Ostatnio edytowane przez maniek015 ; 21-12-2014 o 08:23
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  3. #23
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie ma chyba złych olejów 10W60, to najwyższa półka.
    Manometr podłączał mechanik, więc manometrem też. Na nowej pompie przy tej samej temp. oleju. Mam wskaźniki temp. i ciśnienia oleju, widzę te parametry na co dzień.
    0,7 – 0,8
    Producent zna warunki pracy tego silnika i jego bolączki, jeśli założył 10W60 to taki musi być, właśnie w zdrowym silniku, aby w tym zdrowiu jak najdłużej pozostał. Jeśli po kilku latach produkcji JTSa i obserwacji swojego produktu w serwisach, zmienił zalecenia dla 156JTS – z 10W40 na 10W60, to znaczy, że miał ku temu zasadniczy powód.
    Niektórzy sugerują, że pomiar zużycia oleju, powinno przeprowadzać się na oleju dedykowanym przez producenta, a kolega przedstawił własne doświadczenia, które to potwierdzają.
    JTS potrafi osiągnąć spore i konkretne temp. oleju, a jego ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do temp. Lepiej dmuchać na zimne, życząc sobie, by tego ciśnienia w żadnych okolicznościach nie zabrakło i żeby olej był wytrzymały na takie temp. w czasie od wymiany do wymiany oleju.
    Własności czyszczące oleju są też istotne.
    Gdybym nie jeździła na 10W60, prawdopodobnie obraz silnika byłby gorszy, niż był. Tam było dobre smarowanie, choć problem był olejowy.
    Jeśli chodzi o zmianę oleju z mineralnego na syntetyczny, to chyba można zrobić płukankę silnika? Oleje do 1 fazy docierania silnika są mineralne, wysokiej klasy, a potem leją full syntetyk. Lecz tu za dużych doświadczeń nie mam.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 22-12-2014 o 12:05
  1. [159] czy mogę wlać olej selenia wr 5w30 do Alfy Romeo 159 z silnikiem 2.4 jtdm?
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 15:19
  2. Którędy wlać olej do skrzyni 2.5 V6?
    Utworzone przez tryme w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 13:25
  3. [156] Jak wlać olej do skrzyni????
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 09:14
  4. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
