Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwne Buczenie podczas kręcenia kierownicą
    Alfa Romeo 156 1.8TS '98
    Question Dziwne Buczenie podczas kręcenia kierownicą
    Witam od jakiś 2 dni Alfa buczy podczas kręcenia kierownicą ale tylko gdy silnik jest zimny później przestaje rzęzić, wygląda mi to na pompę wspomagania ale nie jestem pewny. Płyn jest niby na kresce od minimum więc i tak przydałoby się go dolać. Więc mam parę pytań. Jaki olej kupić do wspomagania? Chodzi mi o dokładne parametry.
    Jeśli dolanie płynu nie pomoże to jak się pozbyć tego dźwięku.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sqbnc
    Bielsko-Biała
    AR 156 1.9 JTDm 2004 (150KM)
    Jeżeli płyn nie pomoże to tylko wymiana pompy wspomagania,
    Aktualnie mam ten sam problem na zimnym wyje na ciepłym wszystko ok trzeba szukać pompy
    SwiftKey | LG G2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Jeżeli ubywa płynu w zbiorniku i jest "z bąbelkami" to znaczy , że masz nieszczelność
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TO-masz
    Alfa 156 2.0 TS '98
    z doświadczenia stan w zbiorniczku powinien być trochę ponad max
    Był z bąbelkami, teraz wlałem ponad max (jakieś pół milimetra nad kreską) tak myślałem że mam nieszczelność ale nie wiem dlaczego zawsze muszę uzupełniać w zimę przez lato tego problemu nie ma
    Buczenie ustało, wystarczyło tylko dolać płynu. Ale mam teraz inne pytanie, jak zlokalizować ten wyciek z układu wspomagania
    Alfa 156 2.0 TS '98
    przeglądnąć przewody wspomagania i sprężarkę, założę się o browarka, że winne są gumowe węże (ok 30 cm) przy wezownicy, po lewej stronie na dole, patrząc z przodu, pewnie będą mokre nawet jeżeli są cale to lubią zwyczajnie spurchleć i do obiegu dostaje sie powietrze.
    Oki, ma może ktoś link jak wymienić te gumowe przewody od wspomagania lub mógłby ktoś opisać jak mniej wiecej się za to zabrać, mam teraz trochę czasu i chciałbym to załatwić.
    Poluzowała się jedna obejma na tej gumowej rurce z której ciekło, wymiana tego gówna to istna mordęga, brak jakiegokolwiek dojścia czy to od góry jak się ściągnie akumulator czy od dołu w kanale...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To się ciesz, że to tylko tyle, bo gdyby pociekła maglownica to byś miał dopiero jazdę.
  1. Zgrzytanie podczas kręcenia kierownicą
    Utworzone przez Oxymoron w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 14:46
  2. Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 14:47
  3. [159] Coś skrzypi w kole podczas kręcenia kierownicą
    Utworzone przez kacperr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 16:06
  4. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 13:55
  5. stuki podczas kręcenia kierownicą
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2007, 07:25
