Witajcie drodzy koledzy!
Przymierzam się do zmiany belli , 156 na 159. Chodzi mi po głowie 2.4 jtdm ale mój budżet to maks 30 tys. Doradźcie czy jest sens szukać w tych pieniądzach czy lepiej sobie odpuścić. Z góry dzięki za pomoc.
Możecie mi podpowiedzieć, co oznacza ta druga zaznaczona wartość odometra?
Oglądałem dziś jedną sztukę i tak wygląda odczyt z MESa. Licznikowo ma 129 tys.
Mogę zaufać na 100% w przebieg odczytany z MESa?
Dodam, że odczyty ostatniego wypalania DPF, czy ostatniej wymiany oleju pasują do tego przebiegu...
Ostatnio edytowane przez paw2x ; 29-12-2014 o 18:51
Nie jest to przypadkiem przebieg przy ostatnim przeglądzie w ASO?
Angielski opis mówi, że jest to stan licznika przy ostatnim programowaniu ECU. Możliwe, że chodzi o aktualizację softu w ECU.
W tym temacie masz moje info na jej temat z lutego. Szukałem wtedy 9-tki i m.in. oglądałem właśnie tą.
http://www.forum.alfaholicy.org/lodz..._jtd_lodz.html
Czasem wchodzę na allegro i na pewno zmieniła właściciela jeszcze co najmniej raz a może i dwa.
Temat mojej Franczeski:
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...gon_goora.html
W tej alfie przednia maska jest strasznie powichrowana. Słaby blacharz.
Przebiegowi w MES możesz tak samo ufać jak w przebieg na desce rozdzielczej. Obie wartości dają się zmienić programując odpowiednie sterowniki.
Druga wartość świadczy o tym, że przy tej wartości przebiegu wykonywane było programowanie sterownika (choć nie wiem do końca czy ten przebieg na pewno jest miarodajny w wypadku 159 i MES – moja ma dziwne wartości w tych polach od momentu wykonaniu chiptuningu). Programowanie sterownika mogło być wykonane w ASO i związane z jakąś naprawą gwarancyjną, ale mogło być też związane z chiptuningiem, usunięciem DPF, EGR czy też z kręceniem licznika.
Panowie/Panie,
Oglądał ktoś może: http://otomoto.pl/alfa-romeo-brera-2...C35454254.html
Jestem zainteresowany kupnem i szukam osoby która pojechałaby ze mna spra3wdzić stan techniczny. Oczywiście zaplacę za ekspercką usługę
Pozdrawiam,
G.
http://www.forum.alfaholicy.org/mazo...egionie-6.html Napisz tu , może ktoś się zgodzi z Tobą podjechać![]()
