Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 114
Temat: MultiAir objawy
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    multiecuscan sobie z tym poradzi i od razu zrobi ustawienie dyspersja uni-air.
    - tylko dla modelu po fiftingu.
    - MES nie pomierzy long1, long2, short2, short1 ani żadnego PID-u w tym modelu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Będzin
    w zadnym przed 2013 nie zrobisz
    - tak wiem, bo próbowałem w kilku egzemplarzach zrobić tą diagnostykę, korektę.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-01-2015 o 17:30
    Będzin
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    masz podglad live data podejrzysz wszystko
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 02-01-2015 o 16:45
    - w mojej z 2010 widzę tylko to
    Throttle learn status: In progress
    Electrically actuated throttle (recovery): Active
    Lambda 1 signal (Pre-Cat.): V
    Lambda 1 signal (After-Cat.): 0,688 V
    Lambda sensor 1 integrator: 1,03961
    Lambda sensor 2 integrator: 1,00000
    Lambda 1 status (Pre-Cat.): Closed loop
    Lambda 1 status (After-Cat.): Open loop
    Desired idle RPM: 750 rpm
    UniAir dispersion correction enable:
    UniAir actuator dispersion correction status:
    UniAir electrovalve actuation mode: Late opening
    Będzin
    jaki program
    - mes 2.3 r2
    Będzin
    - mes 2.3 r2
    a masz zrobiony kabelek pod Fiat grup
    - nic nie zmieniałem w kabelku, łączę się bez problemu z autem.
    Będzin
    połączysz sie bez problemu tylko nie zrobisz wiele rzeczy i tak samo Z podglądem parametrów itp. nie wiem jaka masz wersje oprogramowania ecu moze tez w tym problem jest
  1. [MiTo] MultiAir
    Utworzone przez andkula w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 29-02-2020, 10:00
  2. [Giulietta] Serwisowanie MultiAir
    Utworzone przez kobe83 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 20:15
