Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przemiana foteli z anglika
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Przemiana foteli z anglika
    Witam chcialbym sobie zamienić fotele na skórzane tyle że z anglika a jak wiadomo regulacja wysokości jest od strony pasażera więc pojawia się moje pytanie czy jest jakiś problem żeby zamienić siedziska z anglika do wersji EU. Dodam że chce kupić fotele z wersji przed FL a swoje mam po FL.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    co do pokretel wydaje mi sie , ze beda problemy bo w tym miejscu jest srodkowy tunel a w niektorych autach w dodatku podłokietnik więc moga być problemy ;/ a co do przed czy po fl nie odpowiem bo nie kojarze ;/
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Po FL, Przed FL nie ma znaczenia..
    Ale żeby dokonać tej przekładki.. to robisz tak fotel kierowcy anglika po prostu wstawiasz u siebie do pasażera dzięki czemu pasażer ma pełną regulację..
    A fotel kierowcy anglika rozkładasz na części pierwsze.. to samo robisz ze swoim starym fotelem kierowcy.. i na stelaż swój z pełną regulacją zakładasz gąbkę i materiał z tego nowego ew. z elektroniką jeśli są podgrzewane itd.. poduszki możesz też podmienić na tą którą będziesz bardziej chciał z tych dwóch.. i składasz potem gotowy fotel z pełną regulacją i skórą.. jedyne co na końcu trzeba zrobić to jak już skórę na oparcie naciągniesz to będzie widać gdzie metalowy bolec wystaje od regulacji podparcia lędźwiowego to tam nożykiem robisz małe nacięcie żeby bolec mógł wyjść i żebyś mógł na niego założyć gałkę.. tylko te nacięcie zrób precyzyjnie żeby nie było że słabo naciągnąłeś fotel potem po nacięciu zaczniesz poprawiać i Ci się całkiem to nacięcie przesunie..
    Robiłem taką przekładkę u siebie stąd znam co i jak
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Świeżak Avatar kbarann
    Brzeziny / Łódź
    Alfa 147 1.6 TS
    A wtyczki od poduszek pasują bez kłopotów z wersji Fl do takiej przed Fl bo ja akurat zamierzam przełożyć do starszej od nowszej ?
    Rybarzowice
    Chyba pasują z tego co wiem w Alfach od 2007 były inne wtyczki poduszek.
    Brzeziny / Łódź
    Alfa 147 1.6 TS
    No tak mi się wydaje ale wolałem się upewnić...a jak kwestia boczków w drzwiach ??
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Wtyczki pasują. Tak jak kolega wheerelwasp napisał zyskasz regulacje dla pasażera a swój fotel musisz przełożyć. Uważają jeśli ta skora ma ogrzanie tyłka XD można cos uszkodzić delikatności heh. A no i dzięki temu ze to anglik to w twoim aucie fotel będziesz miał mniej wyeksploatowany
    Giulia Veloce TI
    Hej, czy jestescie w stanie powiedziec jaki proces przemiany foteli w 156 FL z welur na angliki TI ? Zabieram sie za to w niedziele i do tego czasu jak najwiecej chce o tym poczytac
  1. Przekładka foteli od anglika
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:44
  2. zamiana foteli z anglika
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 20:10
  3. Zamiana foteli z anglika
    Utworzone przez Karo1205 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2009, 22:16
  4. [156] Przekladka foteli z anglika
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 20:34
