Strona 15 z 20 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 193
Temat: Szuranie podczas jazdy
  1. #141
    W drodze...
    Jaki olej zalales? I ile?
  2. #142
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    75w90 syntetyk..
  3. #143
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Cytat Napisał gavu Zobacz post
    75w90 syntetyk..
    A ile wlałeś?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  4. #144
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    2,3 liczac to ze ok 200ml zostalo to wychodzi ze jest 2,5 na oko;p
  5. #145
    Użytkownik Świeżak Avatar dexster
    Praga / Bielsko-Biała
    GTV Spider 3.0 V6 12V ph2
    75w90 syntetyk..
    a jaki dokładnie producent?
    Zapraszam na stronę kukulturze.pl
    AR
    Kiedyś: 156>159>
    Obecnie: GTV Spider 3.0 V6
    Volvo V60
  6. #146
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Shell Syntrax. Akurat mialem po promocyjnej cenie a np castrola co za 100 jest 1L nie chcialem wlewac bo bym sie lekko wnerwil jakby to nic nie dalo;D
  7. #147
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 SW, 1,9 JTDm 150 km, 2008r
    Domyślnie szuranie alfa 159 1,9 jtdm
    Cytat Napisał Qbek Zobacz post
    Trochę odkopie i podepnę się pod temat.
    Jestem od niedawna posiadaczem Alfy 159. Generalnie jestem z auta bardzo zadowolony, wszystko jest z samochodem w porządku poza jedną dziwną przypadłością. Objawy w miarę podobne do tych wyżej, a mianowicie chodzi o szuranie/ocieranie w czasie jazdy. Zjawisko to występuje gdy:
    -Silnik jest zimny, wskazówka temperatury jest na pozycji lekko powyżej 50 stopni, dźwięki zaczynają dochodzić po przejechaniu ok. 1-2km od odpalenia i to ocieranie słychać zazwyczaj tylko kilkaset metrów- później jest cisza.
    -Tuż po odpaleniu i gdy silnik się nagrzeje objawy te nie występują.
    -Tarcie słychać zarówno przy przyspieszaniu jak i jeździe ze stałą prędkością. Na wciśniętym sprzęgle na biegu również słychać. Natomiast dźwięki ustają kiedy wrzucę na luz.
    Udało mi się nagrać film który to przedstawia:
    https://www.youtube.com/watch?v=qXeRqGppugk
    Słyszalne właściwie od samego początku do ok. 24 sekundy. Generalnie dźwięk podobny jakby na przykład osłona silnika o asfalt tarła ale na oko wszystko trzyma się kupy.
    Miał ktoś kiedyś coś takiego ?
    Pzdr
    witam mam dokładnie ten sam problem, jestem już po wymianie łożysk w skrzyni i dalej to samo. Chciałby się dowidzieć czy udało ci się zdiagnozować usterkę. pozdrawiam.
  8. #148
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Qbek
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 170HP, DPF EGR out
    Nie udało mi się jeszcze zdiagnozować. Może komuś innemu się udało ?
  9. #149
    Użytkownik Embrion
    dzisiaj wyciągnę trze raz skrzynię biegów dotychczas zmienione zostały cztery główne łożyska na dwóch wałkach, spróbuję wymienić jeszcze te na mechanizmie różnicowym i wałku sprzęgła. U ciebie też jest cisza na 5 i 6tym biegu?
  10. #150
    Bełchatów
    Tak. Słyszalne to jest tylko na 2,3 i 4 biegu. Na 1, 5 i 6 cisza.
  1. [159] Szuranie podczas jazdy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 12-01-2021, 10:41
  2. [159] trzeszczenie/szuranie/zgrzytanie podczas jazdy...
    Utworzone przez poocha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2021, 22:44
  3. Buczenie podczas jazdy :(
    Utworzone przez Equiliber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 23:45
  4. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  5. [146] Zgasla podczas jazdy.
    Utworzone przez RedHand w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 14:51
