Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zamek klapy tył 159 sw
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Domyślnie Zamek klapy tył 159 sw
    witam, proszę o info czy zamek klapy tylnej do 159 sw przed lift jest ten sam co po lifcie, a może i ten sam co w sedanie? Mój skonał-styki elektryczne się rozsypały i nie mam ani oświetlenia klapy, bagażnik, i nie chodzi wycieraczka. Proszę o poradę. pozdrawiam
    Nikt nie podpowie, nikt się nie orientuje???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    przed i po lifcie jest ten sam, co do sedana i SW to nie wiem
    Diagnostyka i modyfikacje softów; CHIPTUNING DPF EGR VSA TVA SCR info @ marcin [ małpa ] firma.xin.pl
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDM
    To ja się podepnę. Czyli sterowanie oświetleniem w bagażniku jest przez sam zamek jak rozumiem? Miałem małą przygodę z tylną klapą i też nie działa mi oświetlenie bagażnika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    tak sterowanie oswietleniem jest w zamku i tam jest jescze czujnik od komunikatu na desce. Rozbieralem to bo nie mialem oswietlenia w bagazniku. koszt takiego przelacznicza 2zł w elektronicznym sklepie. nity ucinasz ale sama gore tylko główki nitówpotem wiercisz gwintujesz i masz zamek gotowy 30 min pracy
    Dzięki wielkie za odpowiedź. Trzebs bedzie w wolnej chwili powalczyć.
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał Mac1ek Zobacz post
    Ten mikrowłącznik rzadko kiedy pada. Jeżeli sprawdziłeś żarówkę i wiązkę kabli biegnącą do klapy to zobacz jak chodzi ten ząb w zamku , który jest obwleczony palstikiem. Często jest tak, że z jakiś tam przyczyn ta osłona plastikowa na tym zębie w zamku popęka albo spuchnie i nie odbija do końca po otwarciu przez co nie załącza w/w mikrowłącznika. Także radzę na początek poruszać wiazką kabli i tym ząbkiem w zamku i zobaczysz czy się zapala światło.
  1. [159] zamek klapy tył 159 SW
    Utworzone przez ferenss w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 20:14
  2. Zamek klapy tył
    Utworzone przez fokusgdz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 19:40
  3. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  4. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 21:14
