Strona 12 z 18 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 175
Temat: Momentary connection to air conditioner faulty - zebranie informacji
  1. #111
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Gdzie znajde takie coś? Jest to od sterownia w podszybiu obiegu do zamykania i otwierania ! Mam to rozwalone i wytskakuje mi błąd od klimy !
Nazwa:	Zdjęcie0076.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
ID:	135399   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0077.jpg
Rozmiar:	66.6 KB
  2. #112
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    ASO lub jakiś uzywany silniczek z ta dżwignią.
    Sama dźwignia raczej nie do dostania
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #113
    Kupiłem w ASO
  4. #114
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dream166
    Bochnia
    166 2,4 umarla teraz szukam
    Witam tez mam problem z air condi........ zrobilem z klima wszystko co trzeba dmucha jak nalezy w warsztacie podpieli 2 kompy i nic teraz mam pytanie czy moze jest jakas kombinacja przyciskow do saodiagnozy czy cos w tym stylu bo to nie chce zniknac byly podpinane rozne kompy alfowe tez i nic
  5. #115
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Miał ktoś problem z klimatyzacją po zamontowaniu DSP? Tzn klima chłodzi, ale na panelu pojawia się sławny komunikat Air conditioner bla bla bla i da radę go usunąć
    Uprzedzając pytania:
    - kierunki nadmuchu działają
    - grzanie działa
    - wentylator działa
    - kostka w wiązce DSP jest identyczna jak ta która była wpięta w ICS wcześniej
    - obieg wewnętrzny/zewnętrzny działa
    Mimo wszystko komunikat pojawia się
    Pomysły?
  6. #116
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    - grzanie działa
    - wentylator działa
    Pomysły?
    Moim zdaniem to przypadek, zdejmij napięcie akumulatora na 10 min. i włącz ponownie może pomoże - niestety program MES nie łączy się ze sterownikiem klimatyzacji (przynajmniej mój) i nie wiadomo co "wywaliło" błąd.
  7. #117
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    nic to nie daje
  8. #118
    Klapa ciepło/zimno działa?
    Jesteś pewien, że kabel/wtyczka od modułu klimy przy ICS dobrze łączy? Nie poluzowało/uszkodziło się coś przy wyjmowaniu ICS?
  9. #119
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    A jak skasujesz ten błąd na ICS-ie to wraca spowrotem po naciśnięciu czegoś czy masz spokój do następnego odpalenia?
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  10. #120
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    klapa ciepło zimno raczej ok bo jak zwiększę temp. na ICS to z nawiewów też leci odpowiednio ciepłe powietrze
    Wtyczkę itp sprawdzałem 2 razy i jest ok
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    pojawia się przy kolejnym odpaleniu
  1. Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Odpowiedzi: 291
    Ostatni post / autor: 07-09-2022, 20:53
  2. Centralny zamek - zebranie informacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 20:28
  3. Air conditioner faulty
    Utworzone przez majkmiler w dziale 166
    Odpowiedzi: 180
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 12:17
  4. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  5. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
