Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: uchylanie szyby przy otwieraniu drzwi
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał supabache Zobacz post
    Stanlizak, co do roku pewnie masz rację. Informację o rozpoczęciu montażu tego systemu od początku rocznika 2002r. znalazłem na Alfaowner.
    Czy do montażu systemu wystarczy podmienienie modułu BSI oraz 2 sztuki podnośników szyb?
    Podnośniki prawie pasują (trzeba wywiercić dodatkowy otwór w poszyciu na górną prowadnicę - nowa jest krótsza), moje drzwi 2001 miały otwory w blasze pod regulację krańcówki jeśli ich brak to trzeba wyciąć (na rysunkach w instrukcji serwisowej dotyczącej regulacji up/down ten otwór widać no i trzeba sprawdzić czy w wiązkach przewodów do drzwi jest przewód do krańcówki lewa strona ( pin 15 złącza drzwi) kolor zielono/czarny i moduł BSI wtyczka B pin 12, prawa strona (pin 15 złącza drzwi) kolor niebiesko/czerwony ten sam przewód wtyczki A pin 7 modułu BSI. Radzę spojrzeć na schemat elektryczny podnośników szyb z wersji po FL 2003.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 08-01-2015 o 13:01
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    koledzy,
    wczytuję się w ten wątek, bo od pewnego czasu jazdę moją GTV "umila" mi nieznośny szum dochodzący głównie z lewych drzwi, chociaż prawe nie są od niego wolne. Wcześniej szumiało, ale przy prędkościach powyżej 120, teraz jest on już słyszalny przy 60 i czuć wpadające do kabiny powietrze. szczerze mówiąc nie pamiętam, czy wcześniej szyby domykały mi się po zamknięciu drzwi, chociaż dla mnie jest to warunek konieczny, żeby drzwi / szyba bez ramki były szczelne, zakładam więc, że taki mechanizm działał. czy któryś z kolegów byłby tak uprzejmy i zrobił mi dobre jakościowo i przestrzennie zdjęcie tego modułu BSI, żebym mógł go zlokalizować i sprawdzić jego stan techniczny? a może macie jakieś inne wytłumaczenie takiej sytuacji? dzięki za wszystkie wnoszące coś do sprawy podpowiedzi...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    Raczej poszukał bym tematu o regulacji szyby w twoim przypadku ,jeżeli uszczelkę masz w dobrym stanie dużo da się zrobić regulując szybę.
    Cytat Napisał maras37 Zobacz post
    ciekawy trop, chociaż zastanawiające, co mogło spowodować obniżenie się szyby w mechanizmie podnoszenia
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Szyba wcale nie musiała się obniżyć, po prostu obecna pora roku jest zabójcza dla uszczelek. Zwłaszcza jeśli nie ma się mechanizmu obniżającego i podnoszącego szyby.
    Jaki masz rocznik?
    Jaki masz rocznik?
    2000. i nie jest to pierwsza zima tego samochodu w PL. a to co opisałem stało się praktycznie z dnia na dzień. Nawet spokojnie cygara w samochodzie nie mogę zapalić bo mi dym po całej budzie roznosi
    Rybnik
    Cytat Napisał MG-Fan Zobacz post
    Kolego, pisałem wcześniej - uchylanie szyb (up-down) było montowane fabrycznie dopiero od 08/2001.
    W twoim przypadku trzeba przeprowadzić regulację szyby (opis dokładny w instrukcji serwisowej).
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    dziękuję wszystkim za cenne rady. i kończąc-chętnie przygarnę tekst takiej instrukcji po polsku gdyby ktoś dysponował i zechciał się podzielić będę zobowiązany
    Rybnik
    Po polsku brak.
    Po polsku brak.
    no to poszukamy w oryginale
  1. Przy otwieraniu drzwi nie opuszczają sie szyby
    Utworzone przez Czerwin147 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 22:06
  2. Ruch szyby przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
    Utworzone przez Grześko w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 20:47
  3. Stuki ogranicznika przy otwieraniu drzwi
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 10:33
  4. Problem z audio, zwarcie przy otwieraniu drzwi?
    Utworzone przez Misiek21 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 13:50
  5. Nie działa oswietlenie wewnętrzne przy otwieraniu drzwi
    Utworzone przez asiok2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 09:28
