Strona 143 z 183 PierwszyPierwszy ... 4393133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,421 do 1,430 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1421
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Bo to z nagrzewaniem, to kolejna forumowa legenda. Powinno być wręcz przeciwnie ale różnice są pomijalne. Ja przestałem już z tym walczyć (znaczy z tą legendą )
  2. #1422
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    No dobrze, mity i legendy są od tego, żeby je obalać. Więc po zaślepieniu EGR silnik nagrzewa się wolniej czy nie ma to wpływu (i dlaczego)?
  3. #1423
    Kiedyś, dawno dawno temu były układy podobne do EGR, które miały za zadanie podgrzanie ładunku w niskiej temperaturze otoczenia. Był to układ, który nie miał chłodnicy spalin i właściwie sprawował funkcje obecnego wtórnego grzania świec. Oprócz tego, że miał podając gorące spaliny do komory spalania nie pełnił żadnej innej funkcji i nie był w naszym rozumieniu EGR-em. Układ jedynie wpływał na lepsze działanie silnika w niskich temperaturach m. in. pod względem kultury pracy. I ten właśnie układ jest kuczem do powstania owej legendy.
    Co do EGR-a, to posiada on chłodniczkę spalin, która to schłada spaliny dostające się do komory spalania, w celu OBNIŻENIA temperatury ładunku. Dodanie spalin powoduje OBNIŻENIE temperatury spalania (wpływ dodania produktów salania nie biorących udziału w procesie i posiadających większe ciepło właściwe niż powietrze) , co z kolei wraz z małą ilością tlenu powoduje to do czego EGR jest stworzony, czyli "dopalenie" NOx-ów i węglowodorów. Odniżona temperatura spalania wiąże się z mniejszą ilością ciepła przekazywaną cieczy chłodzącej (tak w chłodniczce spalin, jak tez w płaszczu).
    Tutaj jest wykres zależności otwarcia EGR i temperatury spalin.
    Tyle, że jest to mały litrowy silniczek wzorcowy i otwarcie EGR jest dość małe. Ale widać, że im więcej otwarty, tym chłodniej.
    Dla lepszego dogrzania silnika np. w 159-tkach zawór EGR na wolnych obrotach ustawia się na 3.998% czyli jest zamknięty. Niektóre sterowniki silników w niskich temperaturach maja EGR-y zamknięte. Właśnie aby przyspieszyć nagrzewanie silnika. Inne rozwiązania np. w Ducato 2.0 polift oraz Iveco w niskuch tempearurach, stosując elektryczną przepustnicę znajdującą się przed chłodniczką spalin zamykaja przepływ w układzie recylkulacji. Jak to działa widać po podłączeniu się MES-em.
    Reasumując wyłączenie EGR powinno przyspieszać grzanie silnika. Ale w proaktyce nie ma różnicy. Co juz tu na forum sprawdaliśmy.
    Ten kolejny opis, to dodatkowy + do mojego znienawidzenia układu EGR
Nazwa:	egr_EGT.png
Rozmiar:	21.7 KB
  4. #1424
    To jest logicznie wytłumaczone. Skąd w takim razie relacje kolegów, którzy twierdzą, że po zamknięciu EGR silnik wolniej łapie temperaturę? Porównują nieporównywalne (inna temp powietrza, inne warunki jazdy, inna dynamika wciskania gazu, itp?)
  5. #1425
    Gro z tych opinii, to "widzi mi się". Niektórzy niereformowalnie związani z własną teorią. A dziwne, bo literatura i zasady fizyki sa powszechnie dostępne. Część, to np. układy mające niewłaściwie działające termostaty w połączeniu z autosugestią. Przynajmniej z tym się najczęściej spotykam.
    Być może i tak jak piszesz ma na to wpływ dynamika jazdy ? Zamknięty EGR = lepsza dynamika jazdy, a to się wiąze z większymi prędkościami "od dołu" i większym opływem powietrza. I w rezultacie większy wpływ chłodzenia powietrzem ? Ale to już jest moje gdybanie
  6. #1426
    śląsk
    Stelvio '18 280KM
    Witam !
    Zastanawiam sie czy wymieniać zawó egr na taki : pierburg 7.00063.10.0 lub w ogóle go wyrzucić i programowow usunąc ?
    Czy takie usunięcie będzie przeszkadzać przy ewentualnym chiptuningu ?
    Przy okazji jakie są ceny takiego usunięcia i czy w okolicach gliwic mogę coś takiego wykonać ?
    Pozdr.
    P.S.
    SORRY NIE TEN DZIAŁ
  7. #1427
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Zaślepic...wyłączyć programowo..i cieszyc sie jazda.i wręcz przeciwnie większość choppwanych naszych jtd ma zaslepiony ege.wywalony dpf
  8. #1428
    Tak, tylko niewielki odsetek ludzkości przy chipie nie wyłącza EGR-u.
    Są też tacy utalentowani, co posiadając własne teorie ogranicza jego działanie. Ale to już tylko sam twórca wie co tym chciał uzyskać
  9. #1429
    Co fakt to fakt
  10. #1430
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    Cytat Napisał variatore Zobacz post
    Witam !
    Pozdr.
    P.S.
    SORRY NIE TEN DZIAŁ
    akurat w tamtych okolicach masz cinka speca od chiptuningu)) do bociana pisz o ten temat
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
