Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nie wchodza biegi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Domyślnie Nie wchodza biegi
    Na odpalonym siliniku nie chca wejsc biegi. Gd wcisne pedal sprzegla slychac szum,gdy zgaszę silnik biegi normalni wchodzą. Jaka jest przczyna?
    GT
    sprzeglo nie dziala
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Mógł posypać się docisk (słoneczko tak zwane), ułamały się łopatki bądź łopatka, a jakiś kawałek mógł gdzieś utknąć co uniemożliwia wysprzęglanie.
    Nie wiem czy próbowałeś odpalić auto z wrzuconym biegiem, tzn... Wrzuć na zgaszonym silniku jedynkę, odpal auto z wciśniętym sprzęgłem i spróbuj normalnie ruszyć. Dodatkowo, skoro szumi Ci przy wciskaniu sprzęgła to stawiam że i łożysko oporowe się zaciera, stąd te szumy.
    Jeżeli zamierzasz to robić, to wymieniaj od razu komplet sprzęgła, bo nie warto bawić się przypuśćmy w sam docisk (jeżeli dobrze myślę, że to jest to).
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    a to nie jest objaw dojechanej dwumasy na maxa??
    Gliwice
    Jak odpalalem z wcisnietym sprzglem i wrzuconym biegiem normalnie rusza.
    Narazie chcial bym to zrobic aby jezdzic po powrocie do kraju moge zabrac sie za komplet sprzgla aktualnie to w Holandi przebywam.
    Nie bedzie to wina wysprzeglika? Chociaz pedal sprzegla normalnie pracuje
    Przy dwumasie by chyba telepalo buda
    Radom,okolice
    byłem kiedys u znajomego mechanika naprawiał jakiegos japonca i gadał ze dwumas tak dojechali ze biegu nie mogli wsadzic,moze tak u Ciebie
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    sprawdz wysprzęglik, szum mówi o zużytym łożysku oporowym, prawdopodobnie sprzęgło sie kończy, lub jeżdził ktos z nogą na pedale, a wtegy i docisk cierpi.
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 31-01-2015 o 17:18
    Gliwice
    Wsprzeglik sprawdziłem sucho dookoła niego odpowietrznie rowiez nic nie dalo.. Raczej na 90% jestem pewny że łożysko padło czyli i tak wymiana sprzęgła.
    Jak wcześniej ktoś jeździł nie mam pojęcia ja tym samochodem zrobiłem około 30 tys i ma akutalnie niby na liczniku 177 tys
    slask
    jeśli wysprzęglik jest ok, nie cieknie, to sprawdz jeszcze droge jaką pokonuje cięgno wysprzęglika, może pompa nie ma odpowiedniego wydatku, i cięgno wysprzeglika ma mały zakres pracy.
    pzd.
    Gliwice
    Urwało się ucho trzymające łożysko oporowe, tak więc komplet sprzęgła wymieniony
  1. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 12:19
  2. Biegi nie wchodza
    Utworzone przez kamillot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 10:22
  3. Biegi nie wchodza 156 2.4 JTD 10V 99r
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 14:45
  4. Nie wchodza biegi AR156 1.9 jtd
    Utworzone przez Voyster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2010, 22:40
  5. Dziwnie wchodza biegi
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 12:50
