Strona 144 z 183 PierwszyPierwszy ... 4494134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,431 do 1,440 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1431
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pitman
    Lublin
    Benzyna
    ech....zaślepiłem EGR... nie widzę żadnych różnic....w wyżej wymienionych tematach...temperatury silnika...myślę że totalnie subiektywne odczucia....największy efekt odczułem po uszczelnieniu odcinka ..turbo ..kolektor ssący i tyle...mogę tylko podejrzewać że zaślepiony EGR mniej syfu dopuści do kolektora ssącego i tyle...po uszczelnieniu Alafa żeczywiście zbiera się lepiej od samego dołu co potwierdził poprzedni właściciel po przejażdżce ....
  2. #1432
    Bravo II 1.6 120KM
    Jeśli egr został wycięty softowo a po np 8mc zaczął wywalać błąd P0488 i P0490 co to może oznaczać ? Silnik dwa razy przeszedł w stan awaryjny i ograniczył obroty do 2000.
  3. #1433
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Sprawdź czy wtyczka jest dobrze wpięta.
    Konwersje USA->EU
  4. #1434
    Bravo II 1.6 120KM
    Wtyczka stabilnie, ledwo co udało mi sie zdjąć zabezpieczenie żółte. Auto jest żywe błędu na razie brak. Przekroczyłem 120 000 czy jakaś inspekcja mogła by wymusić na ecu jakiś błąd. Męczyłem autko dziś przez godzien i nic.
    Poniżej logi z jazdy, dziwne że egr niby wyłączony ale nadal pracuje
    Attached Files Attached Files
  5. #1435
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    EGR 128% w tym oprogramowaniu oznacza EGR zamknięty. Sterowanie wyłączone. Pozycja ujemna. Działa tylko zawór wymiennika. I niech sobie działa, bo nie jest ważny.
  6. #1436
    Bravo II 1.6 120KM
    Rozumiem, tylko co jest przyczyna błędów i co gorsze trybu serwisowego który mało bezpieczny jest dla użytkownika. Wiem że nikt wrózką nie jest ale może jakieś własne autopsie czy zdarzenia.
  7. #1437
    Cytat Napisał chelchow Zobacz post
    .... Przekroczyłem 120 000 czy jakaś inspekcja mogła by wymusić na ecu jakiś błąd. ...
    Owszem wypalanie DPFu, a chyba masz DPF.... Tu poczytaj:
    http://forum.lanciapolska.org/viewto...?f=186&t=63056
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #1438
    Kolega gdzieś chyba pisał że DPF też wyrzucony.
    Więc albo coś jest źle zrobione w sofcie - raczej wątpie.
    Albo kwestie wiązki. Sprawdź ciągłość - czy może nie ma uszkodzeń izolacji i gdzieś nie zwiera.
    Wykonaj test w MESie i sprawdź czy zawór działa.
    Konwersje USA->EU
  9. #1439
    Bravo II 1.6 120KM
    dpf wywalony, Znalazłem taki wpis na forum. Może to przypadłość tych silnik 1.6/2.0 że zawór musi pracować u mnie podcina się i wywala błąd.
    No więc ja miałem podobny problem otóż wywalał mi błąd P0490. Co dziwne mam auto po modzie u cienka czyli EGR i DPF OFF + Soft i ten błąd mi wywalał. Dzwoniłem do Cienka mówi wyjmij EGR i klapę gaszącą wyczyść wszystko i zobacz. Zrobiłem tak jak mówił wywaliłem obie rzeczy rozebrałem i metalowe części utopiłem w benzynie ekstrakcyjnej. Wyczyściłem wszystko pędzelkiem, złożyłem i jak ręka odjął. Od tego czasu zero problemów. Może sam to zrób tak samo i skasuj sobie błąd na Ecu przy pomocy kabla.
  10. #1440
    Masz problem elektryczny z EGR. Prawdopodobnie tyczka lub cewka zwarta lub rozwarta.
    Programowe wyłączenie EGR nie ma na to wpływu.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 09-02-2015 o 13:31
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
