Z przodu "blokada" to chyba torx jeśli dobrze pamiętam, a później 5.5 oczko tak jak napisałeś :-)
"Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
Jedna rada jak już poodkręcacie tą gwiazdkę i imbusik to poprzykręcajcie na normalne wkręty krzyżakowe i następnym razem przy wymianie filterka będzie o wiele łatwiej![]()
Można i tak :-) Ale z drugiej strony Torx jest już na tyle powszechny, że w każdym zestawie końcowek masz 3-4 rozmiary Torxa. Z tyłu w aucie wożę "grzechotkę" z 12 końcowkami i w ten sposób jest święty spokój co do odkręcania śrub w Belli - tym bardziej, że tych Torxów trochę jest po aucie poumieszczanych.
Jedyne co wkurza, to ta końcowka 5.5 -> to na pewno do zmiany :-)
Ten 5,5 też warto mieć, bo jest w paru miejscach w aucie![]()
Tak dokładnie to są dwa różne jakościowo filtry z węglem i bez (polecam z węglem) Wymiary są takie same chociaż podają jak widać inne.
PS
Może im zostały wymiary z Alfy 156???
Kurde z tym imbusem 5,5 to chyba jest problem. Szukałem na allegro i udało mi się znaleźć z mojego miasta ale po kontakcie telefonicznym okazało się, że nie mają na miejscu tylko trzeba czekać. Byłem dzisiaj w Bricoman i mają tylko pełne numery
Chyba będę musiał zamówić z wysyłką bo jest problem
Akurat masz szczęście byłem dzisiaj w Biedronce i jest tam pełno zestawów trox z jednej strony a z drugiej imbus za 14,99 PLN a co najważniejsze jest w tym kompleciku ten nasz 5,5 Tylko trzeba trochę poszukać bo są w takich samych pudełkach i w tej samej cenie również wiertła, klucze itp.
19.99 chyba :-)
O tym pisales?
http://fanbiedronki.pl/gazetka/2015....or,w,Biedronce
