Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Chip tuning
    Gdańsk
    159 2005 120km 260 tyś.
    Domyślnie Chip tuning
    Witam serdecznie wszystkich.
    Chciał bym podnieść moc w mojej Belli ponieważ jest za słaba. Dziś nie mogłem wyprzedzić golfa 4 tdi i się wkurzyłem. Auto jest z grudnia 2005 przebieg 265 tyś moc to nieszczęsne 120 km. Dwumas czuć przy gaszeniu auta a tak po za tym wszystko ok. Mechanik Marcin z Pruszcz Gdańskiego ( kto z okolic ten zna ) powiedział że przy tym przebiegu nie powinienem tego robić. Chciał bym podkręcić do 140 - 150. Czy macie jakieś doświadczenie czy faktycznie przy takim przebiegu to wielkie ryzyko. I jak nie to kogo polecacie do takiej operacji
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Lepiej cofnij o 100k przebieg i jedź do niego jeszcze raz.
    Wtedy ci pozwoli.
    Przebieg to średni wyznacznik.
    Konwersje USA->EU
    Gdańsk
    Na liczniku jest 186
    Giulia
    jesli zrobisz sredni program to raczej nie powiniwn zaszkodzić , jedynie co może się stać to te słabe elementy o których piszesz dwumas padnie troche szybciej
    ja zrobiłem przy 150 i niestety musiałem wymienić dwumas i sprzegło oraz regeneracja turbo, ale mam juz prawie 200 wiec to raczej naturalne zużycie polecam v-tech kraków
    zrobili z 150 na 180 i 440nm golfa 4 wciągam nosem a 6 gt też nie ma szans:_)
    Ostatnio edytowane przez bami159 ; 07-02-2015 o 18:28 Powód: Dodano
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Siner,
    150 konny Golf IV objeżdża 170 konną 159-kę 2.0 JTDm, z tego względu że jest lżejszy, więc jeśli chcesz się ścigać Aflą 159 to trzeba było przynajmniej kupić 2.4 i zestroić na 270KM, albo V6.
    Więc nawet jak zrobisz u siebie 150KM, to i tak będziesz musiał grzecznie jechać za takim Gofem
    Gdańsk
    Zapomniałem dodać że do 140 nie miałem szans. Od skrzyżowania ruszyliśmy i z przyzwyczajenia migacz i zaczełęm wyprzedać przy około 80 km/h ni i co zrezygnowałem jak on dodawał gazu. Ale przy 140 - 150 sytuacja się zmieniła. Zakładam więc że nie miał 150 km. Cóż mi się zrobiło wstyd i podjołęm decyzję aby zrobić bezpiecznie te 140 -150 km. Chciałem 2,4 ale droższe o około 6 tyś w zakupie. A za te 6 tyś to swoją doprowadziłem do prawie idealnego stanu. Pozostało jedynie 2mas i oraz egr i dpf out.
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    Kraków to stanowczo za daleko z gdańska
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał Siner Zobacz post
    W Szczecinie masz V-tech , trochę bliżej jak do Krakowa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Może i na prostej golf odleci ale na 98% obsra gacie na pierwszym zakręcie. Zamiast piłować klekota na prostej czekam na zakręt i bella wygrywa.
    Ełk
    AR 159 1,9JTDm
    Tak na marginesie to nie polecam BOXów z allegro podlaczylem i... DPF padl po 2 dniach a gosc co mi go wycinal stwierdzil ze mapa silnika to kompletna masakra byla. Nie jestem na 100% pewien czy to nie zrobil wczesniejszy wlasciciel ale nie trzeba zwiekszac mocy po usunieciu DPF i EGR to zupelnie inny samochod
  1. Chip Tuning, EGR DPF OFF, W-WA
    Utworzone przez maly_777 w dziale Mazowieckie
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 03-09-2019, 10:34
  2. CHIP Tuning JTD?
    Utworzone przez samsung12 w dziale Podlaskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 19:42
  3. CHIP TUNING 1.9 jtd???
    Utworzone przez P.E.S w dziale Emigranci
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 23:50
  4. [166] Chip-tuning
    Utworzone przez bella-hella w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:12
  5. Chip tuning TS
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 11:15
