Strona 17 z 36 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324252627 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
  1. #161
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kaidrol
    SO XXXXH
    AR 159 sedan 1,9 8V 120km
    W moim wozie, woda zbiera się na drzwiach z tyłu od strony kierowcy. Na zdjęciach widać w którym miejscu woda się zbiera bo zamarzła
    Czy ten problem związany jest z uszczelką na tej blasze pod tapicerka?
  2. #162
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał kaidrol Zobacz post
    Czy ten problem związany jest z uszczelką na tej blasze pod tapicerka?DMRI2Vb.jpgMYjgjG0.jpg
    standard o którym mowa w całym tym wątku
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  3. #163
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Dziwne jest tylko to , dlaczego woda cieknie nie po zewnętrznej ścianie drzwi do dołu , a po wewnętrznej , którędy zmienia bieg , bo gdyby nie lała się po stronie boczku problemu nigdy by nie było...chyba, że ktoś moczy szybę od środka :F
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 11-02-2015 o 11:18
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  4. #164
    Użytkownik Świeżak Avatar many19831
    Świętochłowice
    mondeo mk3-> alfa 159 by szewi 250PS 540 Nm
    W srodku jest blaszany stelaz ktory trzyma prowadnice glosniki kable i boczek. Woda ktora dostaje solie przez zewnetrzne uszczelki przy szybie wpada do srodka i spada na ten stelaz. Miedzy drzwiami a stelarzem po ktorych scieka woda jest uszczelka ktora pod wplywem tej wlasnie wody parcieje i traci swoje zdolnosci izolacyjne wtedy zaczyna ta wode pic i przepuszczac juz miedzy wewnetrza ostatnia warztwe drzwi ktore na dole stykaja sie z boczkiem. Tam zbiera sie nastepna wieksza ilosc wody ktora przelatuje juz po progu na podloge auta i robi sie mokro. Ogolnie ta uszczelka wykonana jest z kijowego materialu stad problem.
  5. #165
    Cytat Napisał many19831 Zobacz post
    Szkoda , że tak ją poprowadzono , bo płynąc do odpływów od zewn. strony nigdy nie stanowiłaby problemu
  6. #166
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Sandacz1
    Płock/Choszczno
    159 1.9Jtdm 16V
    Tak się zastanawiam czy nie zrobić małej dziurki w drzwiach żeby ta woda swobodnie wylewała się od spodu.
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
  7. #167
    Woda ma odpływy, po prostu plynie po ściance wewnętrznej.
  8. #168
    Świętochłowice
    Cytat Napisał Sandacz1 Zobacz post
    Nic ci to nie da bo na dole sa dziurki. Musisz wymienica dolna czesc uszczelki. Czyli sciagnac boczek i poluzowac blache na ktorej jest uszczelka. Prosta robota
  9. #169
    Płock/Choszczno
    159 1.9Jtdm 16V
    To już zrobiłem. Woda juz się nie dostaje do wnętrza ale do drzwi tak. Zastanawiam się czy nie ułatwić jej odpływu.
  10. #170
    Drzwi mają odpływ i woda nie powinna w nich stać
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
