Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zwrotnica z nowszego modelu a czujnik abs.
    Olsztyn
    Alfa Romeo Gtv 2.0 Ts 1995r
    Domyślnie Zwrotnica z nowszego modelu a czujnik abs.
    Witam mam takie pytanie, opisywalem we wczesniejszych postach moj problem z kolem ktore po uderzeniu w kraweznik stracilo kat prosty, po sprawdzeniu wielu elementow zawieszenia i wizycie u mechanika upewnilem sie ze zadna z czesci nie jest powyginana i diagnoza padla na zwrotnice ktora musiala sie poddac w jakims newralgicznym miejscu. I teraz pytanie mam zwrotnice bo kiedys potrzebowalem z niej piasty ale ta zwrotnica prawdopodobnie jest od nowszego modelu Gtvki bo czunik Absu jest w innym miejscu i wtyczka zamiast miec wejscie typu (samiczka ) czyli takie ----|: ma wtyczke (samca) czyli =|---- i jak myslice da rade przerobic ta wtyczke i abs bedzie dzialal normalnie ?
    AR 164 & AR 166
    Masz zwrotnice od abs z aktywnym czujnikiem. W łożysku jest pasek magnetyczny.
    Jak masz zębatkę na przegubie zewnętrznym to masz abs pasywny.
    Po przerobieniu wtyczki nie będzie działało. Zupełnie inna zasada działania.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Olsztyn
    Dokladnie jest tak jak mowisz mam zebatke na przegubie czyli lipa i dzieki za odpowiedz. Jak by ktos mial zwrotnice prawa przednia z absem pasywnym chetnie odkupie
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał Speed223 Zobacz post
    Miałem w garażu od 2.0TS rok 96, poszukam to dam Ci znać na PW.
    Olsztyn
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Okej czekam
    Rybnik
    Poszło na PW.
  1. Zamiana turbiny z nowszego modelu 2,4 JTD
    Utworzone przez bula81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 18:51
  2. Czy da się założyć maglownicę nowszego typu ??
    Utworzone przez Mariusz_91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 23:45
  3. Wykladzina od modelu sprzed fl do modelu po fl??
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 17:07
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 09:38
