Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 61
Temat: Alfa bierze olej. Po 5tysiącach jest minimum.
  1. #31
    To jest wątek o 1.9 8v. Więc klap nie ma. A ciężkie opalanie to może być zupełnie inna kwestia (bo czasem sprawne 8v mają problemy z odplaniem z którym ludzie radzą sobie modyfikacją oprogramowania)
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Na ciężkie odpalanie nie patrze. Nie doczytałem, że to 8v :]. Jak ubywa płyn i olej a nie ma wycieków to musisz sprawdzić gazy w płynie i ciśnienie w cylindrach. Niskie koszty, a wykluczając to najgorsze scenariusze (ja przy tych objawach + klepanie jak 1.9 tdi mam ciśnienie 24bar, winno być ~30. Może nagram swoje auto ku przestrodze. Jak ciężko odpala tylko jak jest zimno to świece żarowe lub moduł. 1.9 jtdm to jeden z tych pancernych silników. Bo jakim cudem diesel nie mając ciśnienia odpala bez większych problemów przy -15?
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  3. #33
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Miałem podobną sytuację, ubywało oleju, na zimno ciężko odpalał, po sprawdzeniu kompresji miałem wynik:
    22,5
    23
    22,5
    22
    15
    Poszedł jeden pierścień ale jednego nie było sensu wymieniać więc się skończyło na remoncie silnika, wymianie kpl pierścieni, regenracji głowicy...
    Nie twierdze że w Twoim przypadku będzie tak samo, jednak skoro ubywa ci tyle oleju to sprawdź kompresje.
    Może być też uszczelka pod głowicą ale wtedy miałbyś masło pod korkiem oleju albo olej w płynie chłodniczym.....
  4. #34
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Raz pokazało mało oleju teraz.pokazuje w połowie ale nie mam jak sprawdzić bo auto u mechanika. Wtryski ponoć tracą ciśnienie a jeden ma wartość 1,60. Jutro jeszcze świece sprawdzi. Czujnik temperatury wymieniony.
    Jest jeszcze błąd B1001. Świeca poduszki i nie wiem co może on oznaczać.
  5. #35
    Kielce
    Nie wzoruj się tylko na wskazaniach komputera w sprawie oleju, czasem trzeba wziąć bagnet i flanelkę w ręce. Wtryski najlepiej dać do sprawdzenia na stole, może tylko końcówki trzeba wymienić i wyczyścić resztę. Niech Ci od razu sprawdzi ciśnienie na cylindrach.
  6. #36
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Maciej69, właśnie mam już diagnostykę:
    1) Lejący jeden wtrysk, czeka je serwis BOSCH
    2) Wyrąbany dwumas. (Zastanawiam się nad trwałym/litym) czy lepiej ori?
    3) Sterownik poduszek padł.
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    lejący wtrysk co ma do ubywającego oleju ????kilka tematów widziałem ze ktos nie polecał stałego koła
  8. #38
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Napisałem co dało się znaleźć do tej pory.
    No na dwumasie jeszcze trochę pojeżdżę, ale pomału będzie do zmiany.
    Jutro jeszcze sprawdzanie oleju.
  9. #39
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9jtdm 150KM :)
    Cytat Napisał gsmfon Zobacz post
    Gsmfon i co w końcu wyszło z olejem? Wiem, ze temat dawno nie odświeżany, ale mogę mieć podobny problem.
  10. #40
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Jest odświeżamy, wieczorem powinienem wiedzieć
  1. Dla wszystkich którym Alfa 147 bierze olej i dymi na biało :)
    Utworzone przez Arkadiusz321 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:07
  2. Alfa Romeo 147 bierze olej oraz dymi na biało
    Utworzone przez kuba15001 w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 21:09
  3. [159] Alfa 159 JTDm 1.9 problem z kontrolkami i prawdopodobnie bierze olej.
    Utworzone przez TheAnswer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 11:37
  4. [146] Olej - bierze ok. 1 l.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 05:50
  5. Alfa 147 1.9 jtd 115 km bierze olej.
    Utworzone przez lazar w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 21:44
