Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Ostatni wydech w 1,6 TS
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    tak jakos dziwny tręd na forum
    No kolejny "ę"
    I znowu zastanawiam się co to jest "tręd" bo zaraz myślę o takiej chorobie zamiast o trendzie :p
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Brat jeździł 3 miesiące bez tej ostatniej puszki i naprawdę nie było bardzo głośno, było tylko dość mocno basowo. Nie było żadnego pierdzenia, czy wycia jak w hondach, trochę głośniejszy wydech ale bass dobijał. Przy 3tys obrotów bass był taki mocny że szyby w aucie drżały, ale za to przy hamowaniu silnikiem nieraz fajnie strzelało z wydechu ;d
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    ja mam inny plan,chce zrobic duplex i myslalem o wywaleniu tej puszki i zrobic tylko z rur wyjscia na dwie strony,.Bo jesli zostawie lewa puszke a na prawo dam samą rure to nie bede zadowolony bo bedzie to zle wygladalo.Z lewj puszka a z prawej nic.W 159 puszki niemal niewidac ,tutaj jest to zdecydowanie bardziej widoczne.
    Wszystko kwestia odpowiedniej puszki, i położenia rur..
    Np. czy tutaj Ci coś za bardzo wystaje?
    Natomiast co do samego pytania.. niestety wycięcie ostatniego całkowicie sprawi że będzie nieprzyjemnie głośno.. to będzie brzydki i niemiły dla ucha hałas..
    Także lepiej nawet małą puszkę i dopiero z niej wyprowadzić rury..
    Ostatnio edytowane przez wheelerwasp02 ; 02-03-2015 o 08:14
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Jarocin
    No fajnie to wygląda ,jaka masz tam puszke,od jakiego auta?masz moze fotki jak to wyglada od spodu?bede wdzieczny
    i jakiej srednicy sa końcówki bo fajnie wypelniaja otwór i bardziej mi sie podobaja niz jedna o wiekszej srednicy
    To jest dedykowany tłumik firmy CSC Italy.. Trafiłem używkę była wprawdzie zużyta.. ale dla chcącego nic trudnego.. Otworzyłem tą puszkę (rozciąłem) wymieniłem wełnę wygłuszającą na nową.. zaspawałem ale coś nadal grzechotało w nim.. okazało się że wewnątrz końcówki coś skorodowało.. więc uciąłem całą końcówkę.. i zamówiłem w firmie Buzzer dwie nowe ścięte pod kątem (góra dłuższa, spód krótszy).. 2x70mm jedną specjalnie na lewą stronę (lewa rurka bardziej skrócona od prawej) i drugą na prawą stronę analogicznie.. a rurę na prawą stronę auta przyspawałem przed tłumikiem, nie było sensu bawić się w puszczanie z tłumika
    Fotka stara ale w kwestii tłumika nic się nie zmieniło..
    Pozdrawiam Kuba
    Żegocina
    Wyjście na prawą końcówkę masz przed tłumikiem, czy nie powoduje to nadmiernego hałasu?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wiesz mój wydech od A do Z to custom który już w zamyśle miał być głośny więc 2-5% w tą czy w tamtą stronę to już mi nie robiło różnicy.. Dałem jedynie tą rurę do prawe końcówki nieco węższą niż reszta układu żeby łatwiej się zmieściła pod spodem i żeby przy spawaniu flanszy do tłumika wygodniej na rurce ustawić i spawać..
    Pozdrawiam Kuba
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tb1337
    147 SS
    Nie polecam usunięcia - ludzie na ulicy oglądają się co do nich zmierza
    Jarocin
    Panowie a wiektos moze jak wygląda ori wydech w srodku?
    czy jak podlącze sie do niego z boku przez poszycie to bedą leciały spaliny?
    Jarocin
    no i alfa dymi juz na dwa fronty,teraz pytanko,czy do ostatniej puszki potrzebna jest jakas zaroodporna farba czy zwykla da rade?
  1. Piękny Ostatni Obraz Ferrari !!!
    Utworzone przez miśka848 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 18:43
  2. [145] Ostatni kluczyk, prośba o poradę.
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:17
  3. [145] Zlamany ostatni kluczyk
    Utworzone przez mencnar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 13:24
  4. [156] Sprzęgło, ostatni dzwonek?
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2008, 22:16
