No to radykalne rozwiązanie, hehe
Wiertło 15 mm i pasują jak ulał
[/QUOTE]
Zastanawiam się jak by te felgi wyglądały na 159
[/QUOTE]
Ostatnio edytowane przez zahar ; 06-03-2015 o 17:34 Powód: Dodano
To nie temat o wyważaniu ale powiem tylko tyle że nie ma prawa występować żadne bicie przy wyważeniu na normalnej porządnej wyw. Gdy ktoś ma słaby sprzęt musi ratować się właśnie w taki sposób jak zrobili koledze Andrzejowi. Może i jest to dobre wyjście ale nie trzeba tego robić przy normalnym wyważeniu. Gwarantuje wam że dobra maszyna tak wyważy koło że nie będzie żadnego bicia nawet przy 300.
A felgi świetne!
SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
Witam,
posiadam Brere 2.4 JTDm 2007r i znajduję się w nietypowej sytuacji.Zakupiłem felgi Brock B26 5x110 18" rozmiar ET 35(nie pasuje)Okazało się, że felga ociera o zacisk hamulca.Auto stoi bez felg na podnośniku w warsztacie, a ja mam czas do poniedziałku na załatwienie felg, tzn wymianę na inne.Problem tkwi w tym , że nie ma bladego pojęcia jaki jest odpowiedni wymiar ET.Najgorsze w tym wszystkim jest to, że przebywam na obczyznie i jutro do 12:00 jest otwarty sklep w którym zakupiłem fele.Posłoży ktoś dobrą radą?Z góry dziękuje.
Najlepiej kup oryginalne i minimum 17 cali.wtedy napewno beda pasowały.
Oryginały maja et 41 w 17.18.19 calach
Jeżeli masz taką możliwość to oddaj fele ( szczerze to ni ch...ja nie będą pasowały do Brery optycznie i rant dodatkowo pomniejszy całość a to już i tak 18" ) . Zrób jak misiek mówi . Szukaj oryginału . Tu i Alces i Misiek mają hurt ale nie wiem jaka cię odległość do nich dzieli . Zamienniki niestety trzeba odpowiednio dobierać pod "duże" Brembo ( nie tylko w Alfie jest ten problem bo w C-klasie ver.USA 2005r miałem to samo - na przodzie minimalna felga to 17" i to z odpowiednim ET i kształtem ramion ) . Jest jeszcze możliwość że jak te Brocki nie są za szerokie to dystans i dłuższe śruby załatwią problem ale ...ja bym je oddał ...kwestia gustu![]()
Panowie a powiedzcie jeszcze czy będą pasowały takie oto felgi OZ EGO 8,0x18 ET38.00 bez dystansów.
Nie mam za bardzo wyboru w egzemplarzach z powodu ograniczonej oferty sklepu tak więc pozostaje tylko ten model który podałem.
Znowu dziękuje bardzo za pomoc![]()
obawiam się,że bez przymiarki będzie lipnie ręczyć bo oprócz specyfikacji technicznej wyprofilowanie ramion ma znaczenie. Jedne wejdą a drugie nie a wątpie by ktoś na owych tu jezdził ale jak jest 8cali i Et38 to dystanse wejdą ewentualnie bez stresu.
Nazar pewnie chodzi o te fele.
na 99% wejdą bo sam sie przymierzałem, ale jakby nie weszły to ew dystans
ale wejdą.![]()
moja SIWO 9 --------> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...szara_9_a.html
Panowie mial ktos jakies doswiadczenie z firma FOX RACING
http://www.gumtree.com/p/wheel-rims-...sri/1103487813
