Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Gorący nawiew
    Użytkownik Embrion Avatar anna.kleibert
    Alfa Romeo 147
    Dzięki za info..
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    Spokojnie z tymi diagnozami.
    Rozumiem że chodzi o klimatronik. Zapewne po rozgrzaniu silnika leci ciepłe powietrze. Zapewne zaobserwowałeś to na krótkim odcinku.
    Jeśli tak to nic z tym nie zrobisz.
    Konstruktorzy nie do końca mądrze wstawili czujnik temperatury wewnętrznej.
    W samochodzie teraz masz temp poniżej 17st. więc klimatronik najpierw nagrzeje auto, do zadanej temperatury a jak czujnik odbierze że jest już powiedzmy 17 st. to zacznie wiać chłodnym powietrzem ale tak żeby tą temperatur utrzymać.
    Rok temu zakupiłem żonie 147 i myślałem tak jak Ty że klima zwalona (P407 działa inaczej). Dopiero mechanik który zajmuje się AR wytłumaczył mi o co chodzi.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mat147
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Kolega ma chyba klimę manualną, jak pisał na poprzedniej stronie.
    147 1,9 JTD 16V
    Jeśli ma manualną to co napisałem mu się nie przyda :-)
    Alfa Romeo 147
    Mam manualna klime..
    Czekam teraz na rejestrację i dopiero zacznę odwiedzać mechaników.
    Ostatnio edytowane przez anna.kleibert ; 09-03-2015 o 14:51 Powód: Dodano
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    fleszu2 - otóż to
    anna.kleibert -
    podjedź do jakiegoś elektryka i niech sprawdzi co może być nie tak.Ewentualnie spróbuj psiuknąć styki silniczka WD40-może powtarzam może pomoże. Aktualnie mam tylko Leona 1M, wcześniej miałem AR 156 następnie właśnie 147.
    mechanik raczej tu nic nie zdziała,tylko elektryk jeśli nie ma linek. Fajne są te poliftowe swoją drogą,miałem taką kupić sobie
    Alfa Romeo 147
    Miałem na myśli elektryka
    A gdzie szukać tych silników?
    Mińsk Mazowiecki
    chodzi mi o to,co jest za pokrętłem-steruje dmuchawą przestawiając powietrze zimne-ciepłe.
    Zgorzelec
    Za pokrętłem nie ma silniczków, za pokrętłami na płytce są jak piasałem transoptory bodajże czyli inaczej można powiedzieć że fotodiody więc tam nie ma co psikać wd bo może tylko szkód narobić niż pomóc. Lepiej nie kombinować samemu tylko podjechać do elektryka.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez mat147 ; 09-03-2015 o 21:26
    Alfa Romeo 147
    Ok..
  1. [159] Gorący nawiew
    Utworzone przez lukaszzz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2019, 16:31
  2. Gorący silnik - dłużej kręci 2.4jtd 150km cf3
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 23:35
  3. V6 - mały obieg wodny, skąd pobrać gorący płyn?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 12:54
  4. ogrzewanie wnętrza - gorący nawiew
    Utworzone przez orzech124 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 06:43
  5. Nawiew
    Utworzone przez Qest w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 08:57
