Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nie pali jeden cylinder w 166 3.0
    Użytkownik Embrion Avatar mateusz481
    Kraśnik/Janów Lubelski
    Alfa Romeo 166 3.0 226km
    Domyślnie Nie pali jeden cylinder w 166 3.0
    Witam pacjent to Alfa 166 3.0 24v 226 km + LPG
    Świece wymieniane 9 miesięcy temu i przejechane na nich było jakieś 20 tyś więc raczej to nie wina świec.
    Od wczoraj nie pali jeden cylinder obstawiam że cewka padła, dzisiaj sprawdziłem 3 z przedniej głowicy są ok czyli to jedna z drugiej strony.
    Moje pytanie jak mogę sprawdzić która padła, po zdjęciu kolektora nie odpalę samochodu i nie będę sprawdzał czy po odłączeniu przewodu jest różnica w pracy silnika, a sprawdzanie na ślepo i 3 razy rozkładanie i składanie wszystkiego raczej nie ma sensu.
    Jeśli ktoś zna jakiś patent na zlokalizowanie który cylinder nie pali byłbym bardzo wdzięczny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Jeżeli przednie masz dobre to przełóż je na drugą głowice, a tamte na przednią i będziesz sprawdzał.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    tak jak napisał Rafal0717 najlepiej będzie zamienić cewki miejscami. Polecam przy tym wykręcić świece i je także sprawdzić na innym aucie lub także przełożyć bo nawet nowe świece po kilku km mogą paść a co dopiero LPG + 20k km.
    tak zrobię przy okazji świece wymienię żeby mieć spokój na dłuższy czas i pewność co tam jest włożone
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Jeżeli jeden garnek nie pali,to będzie widać po świecy,który cylinder padł.Ta świeca powinna wtedy być czarna i mokra.Bez przekładania cewek,dojdziesz która nie daje iskry.
    166 3.0 Sportronic
    Jeżeli mas sekwencję(a raczej na pewno) zaciskaj podczas pracy na LPG po kolei wężyki od wtrysków gazowych szczypcami i będziesz wiedział, na który nie pracuje.
    auto zrobione i śmiga jak trzeba
    Łódź
    I co było?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A FES przypadkiem nie powinien pokazać na którym cylindrze nie ma zapłonu??
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Nieporęt
    zdaje się że dopiero od cf3 pokazywał
  1. Nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:28
  2. Odpalenie po nocy. Nie pali jeden cylinder
    Utworzone przez jary17 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 09:41
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:33
  4. [145] 1,7 16V czasem nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Miskow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 20:02
  5. [146] Znowu nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2007, 23:15
