Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 114
Temat: MultiAir objawy
  1. #61
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Poprawia kulturę pracy oraz działanie uni-air
    Opis z multi
    Procedura ta jest wariantem dla wersji z AFAS. Procedura ta skoryguje dyspersję powietrza spowodowaną rozrzutem produkcyjnym podzespołów (UNIAIR), który dotyczy nastawników (sterowania zaworami). W szczególności procedura ta poprawia mechaniczne błędy synchronizacji wałka rozrządu i dyspersję powietrza nastawnika UNIAIR.
    UWAGA: Procedura musi być powtórzona jeśli jeśli kluczyk zostanie przekręcony w pozycję STOP przed jej ukończeniem.
    Po wykonaniu procedury sprawdź wartość parametru 'Stan korekty nastawnika dyspersji UniAir'.
    Do poprawnego wykonania procedury niezbędne są następujące warunki:
    - silnik pracuje
    - brak błędów
    - silnik rozgrzany do temp. roboczej
    UWAGA: Procedura trwa około 15 minut.
    a co w przypadku gdy zmieniona jest mapa silnika? Rozumiem, ze ta procedura resetuje sterownik aktywatora i od nowa modul multiair "przyucza sie" do dzialania, tylko sie zastanawiam czy tez mapy seryjnej nie przywraca
    Myslalem zeby to zrobic bo kultura pracy po 58 tys. nie jest juz tak aksamitna jak byla kiedys, silnik delikatnie halasuje przy "coastowaniu" (jazda z odpuszczonym gazem w szczegolnosci na niskich obrotach ponizej 3000). Nie to ze jakas tragedia ale troche ladniej moglby pracowac.
    Pytalem w ASO, powiedzieli ze mozna przywrocic do fabrycznych i zeby od nowa sie nauczyl pracy - i teraz nie wiem czy mieli na mysli ta korekcje dyspersji czy to jakas bardziej ogolna procedura. Boje sie ze jak do fabrycznych przywroca to tzw. "chiptuning" szlag trafi.
    Ktos sie orientuje jak to jest??
  2. #62
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    chiptunning nie ma nic wspólnego z resetem do wartości fabrycznych... reset nie rusza podprogramów chiptunningu... eeprom w ECU ma dwa podzakresy, adresy, drugi zakres jest ładowany fabrycznie, pierwszy zakres jest wykorzystany przy chip-tunningu... te zmienione mapy są własnie w pierwszym zakresie adresowym... zawartość eepromu po tunningu ma nie zmieniony drugi zakres, ECU z tunningiem róznia się tym pierwszym zakresem ... Trudno to jest sprawdzić w ASO bez odpowiednich narzędzi...
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 12-03-2015 o 18:30
  3. #63
    Lublin
    ok, dzieki, jak ktos w tym nie siedzi ma prawo nie wiedziec dokladnie Czyli reset do fabrycznych lub korekcja dyspersji nie zaszkodzi
  4. #64
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jeśli tylko ta procedura się wykona w twoim modelu.
    - w moim modelu z 2010 roku, ECU nie posiada odpowiedniej funkcji (podprogramu) i zgłasza bład wykonania tej funkcji.
    - co nie oznacza, że ECU nie wykonuje tej fukcji, wykonuje ale nie na żadanie diagnosty.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #65
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    czyli kiedy wykonuje? Rozumiem że jeśli robię procedure MES lub innym i program zgłasza gotowość do jej wykonania ( komunikat że warunki do rozpoczęcia sa spełnione) ale po uruchomieniu program zgłasza błąd i sterownik nie wspiera tej diagnozy - czyli wtedy chyba nie zostaje ona wykonana? Coś mi tu nie pasi a to dlatego że np.w starszych mito dało sie to zrobić i w nowszych julkach tez się da -czyli dodali te funkcje ktorej nie było w MY2010 -a skoro dodali to znaczy że jest potrzebna i wczesniej nie była wykonywana w żaden sposób, no bo niby kiedy i jak to sprawdzic?
  6. #66
    w tych nowszych modelach dodali te funkcje ponieważ eeprom jest większy, jest miejsce aby dodać obsługę tej funkcji z poziomu diagnostyki... do tego jest potrzebna tablica na komunikaty, błędy, itd... a w starych modelach była ta funkcja wykonywana po wykonaniu resetu olejowego, nie było za to żadnego komunikatu dla diagnostyki, bo nie ma miejsca na tablice programistyczne, tak jak pisałem wyżej... w starym Mito mogli to dodać , bo do obsługi tego mikrusa nie trzeba było dużego programu...
  7. #67
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    czyli wniosek jest taki że nie ma możliwości aby było tak jak wcześniej napisał kol. dziadzia82 (sugerując że funkcja korekty dyspersji w julce 2010 powinna działać już w MES 2.32) bo ta wersja ECU ma ograniczenie i sterownik nie obsłuży tej procedury . Dzięki za objaśnienie
  8. #68
    wydaje się, że jeśli ma działać w 2010 modelu, to powinno się dać odczytać ten parametr 'Stan korekty nastawnika dyspersji UniAir'...
  9. #69
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Apropos objawów to u mnie przestawał chodzić na jeden gar po nagrzaniu się silnika. W ASO Fiata naprawili mi moduł przekładając wykręcającą się tulejkę z innego modułu + wkręcenie na klej pozostałych które się jeszcze nie poluzowały.
    Ostatnio edytowane przez Czarek_S ; 15-03-2015 o 20:01
  10. #70
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1,4 MA 170km
    Cytat Napisał Czarek_S Zobacz post
    Ile płaciłeś za naprawę? Mnie tez to czeka. Codziennie rano mam problem z jednym garem.
    I jeszcze pytanie, gdzie na Śląsku ktoś to fachowo może naprawić???
  1. [MiTo] MultiAir
    Utworzone przez andkula w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 29-02-2020, 10:00
  2. [Giulietta] Serwisowanie MultiAir
    Utworzone przez kobe83 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 20:15
