Pokaż wyniki od 31 do 40 z 49
Temat: Alfa romeo 164-brak mocy
  1. #31
    raf
    dzięki za schemat.
    ---------- Post dodany o godzinie 21:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:01 ----------
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi na moje pytania,jeżeli naprawię Alfę to poinformuję forumowiczów,pozdrawiam.
  2. #32
    ViP Świeżak Avatar Wodzu33
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    Witam podobne objawy miał mój dziadek w uno, powymieniali mu filtry, świece i jeszcze parę rzeczy i dalej było to samo, nierówna praca i brak mocy. Przyszedł szef mechaników i odkrył tajemnicę okazało się ,że pasek rozrządu przeskoczył o jeden ząbek, poprawili i jak ręką odjął. Może to samo jest u Ciebie. Pozdrawiam
  3. #33
    DARO-RT
    W uno mogło tak być bo tam był silnik bezkolizyjny ale w V6 z tego co wiem ten numer nie przejdzie
    Ja stawiam na pompe paliwa, chyba się kończy i za małe ciśnienie daje stąd brak mocy ... albo gdzieś jest przebicie na kablach u mnie tak było, nie chciał jechć na wyższych obrotach od 3500/4000 strasznie go muliło, przejrzałem kable i okazało się że na jednym jest przebicie ... teraz już wszystko działa jak należy ;-)
    Ostatnio edytowane przez DARO-RT ; 09-03-2009 o 22:42
  4. #34
    raf
    sprawdzałem pasek rozrządu ręką jest naciągnięty bardzo dobrze(tak jak piszesz może i przeskoczył?-nie wiem),
    Nie wiem od czego jutro zacząć sprawdzać po kolei?może od filtra paliwa(nie mam nowego ale może go przedmuchać),
    -filtr powietrza mam nowy,przepływomierz rozebrać?
    -forumowicz napisał żeby zobaczyć silnik krokowy ale nie gaśnie mi silnik i nie wiem czy za niego się brać?
    Kiedyś miałem podobny problem w tej samej Alfie ale wtedy wąż od przepływomierza pękł i zasysał powietrze z zewnątrz i silnik nie ciągnął,teraz to samo ale węże mam powymieniane.
    Ostatnio edytowane przez raf ; 09-03-2009 o 22:34
  5. #35
    E.T.
    Cytat Napisał DARO-RT Zobacz post
    przejdzie przejdzie w dodatku objawy będą takie jak opisane powyżej. Po sprawdzeniu wszystkiego co "na wierzchu" wlasnie tym bym się zajął
  6. #36
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał raf Zobacz post
    tylko i wyłącznie wymiana na nowy
    możesz zdjąć plastikową klapkę i przy odpalonym zobaczyć jak sie zachowuje... czy się zacina itp.. czy się zacina możesz sprawdzić ruszając tą klapką co w nim jest nie rozbierając go.
    najlepiej zaczynać od rzeczy najprostrzych
    ---------- Post dodany o godzinie 22:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:38 ----------
    aha - jedź podłączyć belle pod komputer !!
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  7. #37
    raf
    jeszcze dodam,że filtr paliwa nie wymieniałem odkąd kupiłem Alfę czyli od 4 lat(nie wiem też kiedy poprzedni właściciel wymieniał filtr),mam wrażenie jakby coś było zapchane i nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa?auto zapala od razu,silnik nie faluje na wolnych obrotach(ale chodzi jak diesel i kiwa się bo chyba nie pali na wszystkie cylindry albo za mało paliwa dostaje?)
    Ostatnio edytowane przez raf ; 09-03-2009 o 22:50
  8. #38
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    W jednym poście piszesz, ze na wolnych obrotach nie chodzi na wszystkie cylindry
    na wolnych obrotach chodzi normalnie(obroty nie falują natomiast silnik trochę się buja jakby może za mało paliwa podawał i cylindry nie wszystkie paliły?)
    Potem piszesz że chodzi dobrze
    Przy dodawaniu gazu żadnego przerywania nie ma,na wolnych obrotach chodzi mi normalnie
    A potem znów piszesz że nie pali na wszystkie
    Zdecyduj się wkońcu.
    Jezeli nie chodziłby na wszytskie cylindry to by go rzucało, po dodaniu gazu byłyby słyszalne i wyczuwalne szarpanie, przerywanie -
    jak przyłozysz rękę do rury wydechowej to poczujesz wyraźne uderzenia z wydechu. Jeżeli są mocne to znaczy ze nie chodzi na wszystkie, jeżeli słabsze i bardzo częste to wypadające zapłony.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  9. #39
    raf
    sprostuję:
    -po odpaleniu auta chodzi nierówno-(przy dodawaniu gazu bardzo słabo przyspiesza-przy małej prędkości jak wrzucam coraz wyższy bieg to nieraz szarpie i w ogóle nie ciągnie,muszę jezdzić na wysokich obrotach),bez dokładania ręki do rury słychać uderzenia z rury.
  10. #40
    Koszalin, Gdynia
    Wniosek:
    Nie chodzi na wszystkie cylindry, zapłony też mogą wypadać.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. alfa romeo gt 2.0 jts brak mocy i obrotów od 4-5 tyś obr.
    Utworzone przez kaziu8595 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 19:56
  2. Alfa Romeo 147 1.6 eco 105 km chodzi na 3 gary, brak mocy
    Utworzone przez adrian14831 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 20:33
  3. Alfa Romeo 156 1.9 JTD brak mocy
    Utworzone przez marcin g! w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 14:14
  4. Alfa Romeo 2,4 JTD brak mocy powyżej 130km/h
    Utworzone przez edvin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 22:25
  5. ALFA ROMEO 1.9 JTD BRAK MOCY !!! co sie stało ?
    Utworzone przez bugi75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2007, 22:54
