  1. #5581
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    No dokladnie sie offtopic zrobil;p
  2. #5582
    Żegocina
    Czy grafitowy kolor felg będzie pasował do granatowego nadwozia 159?
    Rozmiar: 18", model felgi: podkowa.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #5583
    Jarocin
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Moim zdaniem bedzie pasował,moim zdaniem grafit pasuje do kazdego koloru
  4. #5584
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woopy
    AR 159 SW 2011r 2.0 JTDm 170KM
    Panowie szybkie pytanie. Czy felgę 5x112 przykręca się łatwo do piasty 5x110 śrubami pływającymi czy jednak trzeba się z tym pobawić. Przymierzałem felgę i śruby i ciężko się wkręcają. Tak ma być?
    Otwór na śruby w feldze mam 15mm, zastanawiam się czy go nie powiększyć do 16mm.
    Jak to u Was wygląda?
    Ostatnio edytowane przez Woopy ; 16-03-2015 o 14:19
  5. #5585
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Trzeba rozwiercić do fi 16. Sam będę tak niedługo robił
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  6. #5586
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał Woopy Zobacz post
    Tylko śruby pływające i po problemie. Pamiętaj, że mają być M14x1,5. A co do otworu i ciężkiego przykręcania to faktycznie może być to kwestia otworu fi15. Wydaje mi się, że powinien być fi16mm
  7. #5587
    Śruby są ok. W samą piastę wkręcają się jak w masło. No to będziemy rozwiercać. Po 0,5mm zebranego materiału ze ścianki chyba nic feldze nie zrobi.
  8. #5588
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Osobiście robiłbym to rozwiertakiem ( może być nastawny)
    Wcześniej zmierz suwmiarką jaka jest faktyczna różnica w średnicach.
    Śruba nie powinna mieć luzu w otworze felgi
  9. #5589
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Śruby ok, ale tu chodzi o te podkładki. Koleś z gitcar, jak dzwoniłem i pytałem o te śruby od razu mi powiedział, że będę musiał powiększyć otwory
  10. #5590
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ebol77
    ruda_śląska/ zurych
    FSO 125p '82 103 KM/ AR 159 SW'06 150 KM
    czyli można taki rozwiertak samemu kupić i rozwiertać sruby czy lepiej to tokarza zawieźć?
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
