Ja plany na jutro mnie się nie pozmieniają to jadę podpiąć kompa i sprawdzić wskazania z kokpitu ze wskazaniami z kompa![]()
Podepnę się.
Wymieniłem dzisiaj termostat z czujnikiem. Na kompie temp. prawidłowe, ładnie otwiera przy 88-89 stopni i trochę spada ale trzyma.
Wskażnik w kabinie strasznie oszukuje jak na kompie było te 90 stopni to wskaznik pokazuje prawie 120-125 stopni.
Czujnik mam 3-pinowy
Co to może być? czujnik, wskażnik? wiem że wskażniki mogą trochę przekłamywać ale żeby aż tyle?
Co z tym robić doradźcie.
wsadź stary czujnik z poprzedniego termostatu i będzie ok
Stary miałem MAGNETI MARELLI i pokazywał ledwie ponad jedną kreskę. Nie wiem czy to była wina termostatu czy czujnika ale zobaczę.
A jakie są montowane czujniki w Wahler albo Behr.
To wymieniłes temostat nie wiedząc czy naprawdę jest niesprawny? Jeśli faktycznie miales stary termostat caly czas otwarty to poprostu przeloz czujnik ze starego i bedzie git
Stary termostat nie dogrzewał. Chciałem wymienić czujnik w nowym i dupa, przy wykręcaniu ukręcił się.
Musiałem założyć z powrotem stary bo potrzebne auto na dzisiaj.
Kasa poszła w błoto no chyba że uda się wykręcic tą ułamaną część.
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
Panowie ...
polecam BEHRA,
mam jeszcze kilka sztuk
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Termo...TILO-BEHR/8950
Zapraszam
W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą![]()
proszę dzwonić 792 465-368
