Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: AR 166 2.4 JTD 136 KM sprzęgło, pomocy
    Użytkownik Embrion Avatar JAREK 166
    Alfa Romeo 166 2.4 Jtd
    Witam, moja przygoda z sprzęgłem rozpoczeła sie jakies trzy miesiące temu. Wymieniałem kpl sprzęgło, ponieważ przy puszczonym pedale sprzegła stukało. po demontazu okazało sie, iz tarcz była wybita na osadzeniu frezu na tarczy. Zamontowane sprzegło firmy Valeo. Oczywiscie sprawdzono tez kolo dwumasowe...nie wybite, brak luzu na piascie, stan idealny. Po miesiącu wracając do domu znikły mi nagle biegi. Okazało sie że tym razem obrócił sie frez w tarczy. Miałem juz dość, kupiłem sprzęgło kpl na allegro, za 420 zł. Zrobiłem na tym sprzęgle aż 45 km!po ponownym demontażu skrzyni okazało sie że ścieło nity na tarczy. Pomyślałem że to przez to że oszczedziłem na sprzegle. Kupiłem inną używana tarcz, jezdziłem około miesiaca, zadowolony że juz jest po problemie, aż nagle sprzęgło podczas ruszania zaczeło zrywac...dwa dni po tym objawie zerwałem kolejna tarcz, obrócił sie frez w tarczy. Zdemontowalismy skrzynie, sprawdzilismy dwumase....stan idealny, ale pomyslałem iż może sie inaczej zachowuje przy wyzszych obrotach, wiec kupilem inne koło, które rownież zostało sprawdzone przez trzech innych mechanikow ze jest sprawne.Kupilem kolejny zestaw, używany w stanie bardzo dobrym. zamontowane, sprzeglo chodzi bardzo lekko, nic nie puka, silnikiem nie szarpie,nie buja, jade autostrada na 6 biegu i.......pach brak sprzegla. obrócony frez na tarczy. Koledzy ja i trzy warsztaty juz wysiadły, brak pomysłu, nie mam pojecia co sie dzieje z tym autem, zaznaczam ze nie wariuje tym autem, awaria wystepuje przy spokojnej jezdzie, bez szarpniec, co to moze byc??? jakies sugestie???
    Tak wyglada ostatnia tarcz......
Nazwa:	10997704_884714118259297_1612467766885397853_n.jpg
Rozmiar:	57.9 KB
    Ostatnio edytowane przez JAREK 166 ; 25-02-2015 o 20:27 Powód: Dodano
    Bełchatów
    Zerknij w ten temat tam był podobny problem:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...n_2_4_jtd.html
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Kolego mam to samo tylko w 147 1.9 JTD
    U mnie wytrzymuje rok czasu i sie urywa (obraca) tak samo jak u Ciebie.
    Urwało mi sie już 3 raz tym razem poszło na regeneracje docisk, nowa tarcza, dwumas nowy wysprzęglik, wszystko założone i dalej nie jest dobrze !! Znów zaczyna pukać tak jak przed urwaniem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alficzek
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Problem nie mały.... Zastanawiam się czy w skrzyni są tulejki ustalające w otworach na sruby??? Jeśli tak to może coś od strony skrzyni? Może ona ma jakieś bicie...
    Tulejki są,sadze że Luz na frezie pomiedzy tarcza a walkiem powoduje to iz podczas wysprzeglania jest szarpniecie,dlatego scina nity lub wybija sie srodek tarczy
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Czyli jedyne rozwiązanie to wymiana skrzyni bo nic innego nie da sie zrobić.
    ŁÓDŹ
    Mam jedno pytanie.
    To zdjęcie powyżej, tarcza tą stroną była zamontowana w kierunku skrzyni czy silnika ?
    proszę dzwonić 792 465-368
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Sprawa się wyjaśniła? Tak z Ciekawości bo nie ma już odpowiedzi...
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    U mnie chyba sprawa się rozwiązała i przyczyna została znaleziona.
    Ale czas pokaże za jakieś 2 lub 3 tygodnie napiszę czy już jest oki.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Mógłbyś napisać co to za przyczyna została znaleziona, bo ktoś szukając tematu za powiedzmy rok, będzie szukał dalej bo przycyzny nikt nie podał hehe
  1. Padło sprzęgło czy wysprzęglik ? POMOCY !!!
    Utworzone przez karas KRK w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-08-2014, 07:36
  2. pomocy sprzęgło czy skrzynia? 2.4 jtd
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 20:57
  3. [159] Sprzęgło pomocy !!!
    Utworzone przez raaa86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 09:41
  4. Sprzęgło czy Skrzynia Pomocy!!
    Utworzone przez Junior 24 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 18:17
  5. jakie sprzęgło??? pomocy!!!
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 20:16
