Światła za wysoko świecą, było ok a same się przestawiły i oświetlają na połowę pnia drzewa... Wczoraj widziałem że automatycznie się ustawiały i też ustawiły się za wysoko. Odłączyłem akumulator, podłączyłem też nic nie dało.
Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić co wskazują czujniki poziomowania i na jakich wartościach jest kalibracja.
A na jakich powinna być zrobiona kalibracja???
miałem to samo, u mnie przyczyna była to, że pękła główka łącznika poziomowania świateł. Znajduje się z tyłu po lewej stronie.
a jaki powinna być wartość położenia silniczka, ja mam 146,5 steps i wydaje mi się że za wysoko , poziomowanie działa , widać przy starcie jak się ustawiają xenony
Tak jak mówisz, nie inaczej![]()
Orientuje się ktoś co do tych ustawień wysokości , na ile powinno być ?? Ewentualnie czy ktoś z oryginalnymi xenonami mógłby sprawdzić ile mu w MES pokazuje ?
Napięciowo zazwyczaj ok 2.2-2.4V
Nadymione z komórki.
xenony tez sie ustawia manualnie panowie.
