Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Klocki hamulcowe przód.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Keniq
    Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16v
    Domyślnie Klocki hamulcowe przód.
    Witam forumowiczów, pytanie jak w temacie to te dotyczy klocków hamulcowych, a konkretnie ich rodzaji. Przy zakupie klocków na tył pan sprzedawca zastrzelił mnie pytaniem o jakie Klocki mi chodzi bo jak się okazało są 2 rodzaje różniące się budową. Oczywiście nie wpadła na pomysł żeby od razu zapytać się jak sytuacja wygląda z przodu, dlatego liczę na was koledzy mowimy o GTV 2.0 TS 16v 150km z 1997r.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Możesz mieć dwa rodzaje zacisków - LUCAS/TRW lub ATE. Do zacisków ATE mam klocki TRW GDB1212 (VWA21636), a tarcze TRW DF2759. Tylne klocki TRW GDB466.
    verdebiancorosso
    Ehh można się było spodziewać rozumiem że dopóki nie zdemontuje klocków to się nie dowiem jakie mam ?
    Bytom
    Zdejmij koło i poszukaj napisu na zacisku. Nie pamiętam w którym miejscu, ale na moim jest gdzieś Ate.
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    verdebiancorosso
    Tak zrobię, dzięki za info. Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Myśle, ze wycieczka po EPER-ze tez co nieco rozjaśni.
    Bytom
    W katalogu chyba nie ma podanego rodzaju zacisków, bo zaglądałem w tej sprawie jak klocków szukałem.
    verdebiancorosso
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Tak jak Kudlaty napisał, szukanie w katalogach nie da stuprocentowej pewności. Trzeba ściągnąć koła i poszukać napisu na zaciskach. Przednie ATE wyglądają tak: (napis pionowo u dołu)
    A tylne LUCAS tak: (napis w pośrodku między żeberkami)
Nazwa:	CAM03124.jpg
Rozmiar:	109.2 KB
ID:	162527   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM03134.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
    Po demontażu i oczyszczeniu zaciskow wyszło że to Ate. Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Klocki nowe, tarcze nowe to teraz przydało by się odpowietrzyć układ hamulcowy. Może mi ktoś "łopatologicznie" wyłożyć jak do tego sprawnie podejść ? W sieci jest mnóstwo poradników ale jakoś strasznie skomplikowanie napisanych a z tego co pamiętam nie było to aż tak skomplikowane (byłem parę razy przy odpowietrzaniu, niestety byłem tym "pompującym" więc nie wiele widziałem)
  1. Klocki Hamulcowe - przód
    Utworzone przez nowak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 09:04
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 16:52
