Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
Temat: Wyciek z okolicy filtra oleju w JTD
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Koledzy a zna ktoś rozmiar tych oringów, które są nałozone na te dwa przewody od chłodnicy do wymiennika?
    Niestety eper nie ma ich oznaczonych jako część zamienna.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Prawdopodobnie zostanę nominowany na Oscara złotej Łopaty, ale..
    Podejrzewam, że właśnie przy tym mi się poci delikatnie, a że mam ciepły garaż i nudne popołudnia zabiorę się za to..
    Ktoś mi powie ile jest z tym roboty i na co ewidentnie zwrócić uwagę lub co przy okazji poruszyć ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Cytat Napisał sqadak Zobacz post
    Miałem u siebie taki sam problem, wymieniłem wspomnianą uszczelkę i teraz wszystko jest OK. Uszczelkę kupowałem w serwisie FIATA(oczywiście na zamówienie kosztowała coś 12zł) mała podpowiedź przy dobieraniu wspomnianej uszczelki, nie jest to zwykły okrągły oring, ta uszczelka jest kwadratowa (mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi), i przy wymianie tej uszczelki dobrze jest się zaopatrzyć też w dwa oringi które są na wężu od chłodnicy oleju, nie pamiętam wymiaru. Sama wymiana banalnie prosta, najlepiej robić to przy wymianie oleju, bo trzeba odkręcić filtr, następnie wykręcamy tą śrubę na którą nakręca się filtr i dwie śrubki od węży chłodnicy oleju i wtedy wyjmujemy całe ustrojstwo. Jak mamy odkręcone węże od chłodnicy oleju to dobrze jest sprężarką wydmuchać z niej olej, ja tak robię przy każdej wymianie, w chłodnicy jest zawsze około 0,5 litra przepracowanego oleju
    Kacu tu masz odpowiedź gotową
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    To już czytałem wcześniej, a pomijając ten fakt? Chodzi mi głównie jak jest z robią przy tym
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Ale co tu więcej pisać, wszystko już jest opisane co i jak zrobić a ile ci to zajmie to już zależy od twoich zdolności.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Najpierw sprawdzę sobie po ile są oringi na te węże co wchodzą do chłodniczki oleju i uszczelka pomiędzy pompę, a podstawę .
    Zobaczę jak mi się to uda ogarnąć, a wcześniej jeszcze dam auto do zaufanego serwisu z Leszna tak z ciekawości z wyceną roboty tam się dowiem więcej
    Dolicz do tego olej i filtr
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kasa
    Alfa Romeo 166 2.4 153 KM. 407 Nm.
    Właśnie jestem po wymianie oringa w zaworze termostatycznym oleju ,też ciekło mi z okolicy filtra oleju .
    Uszczelkę zakupiłem w ASO Auto -hit Tychy za 8,50zł.Do wymiany uszczelki potrzeba klucza nasadkowego 27 i płasko-oczkowy 27 do przewodów olejowych idących do chłodnicy oleju.Czas potrzebny to około 1/1,5 godz.
    Jak u mnie się okazało Nie było uszczelki !! jakiś gość nałożył sylikon!!.
Nazwa:	DSC_0313.jpg
Rozmiar:	103.7 KB
ID:	162428   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0314.jpg
Rozmiar:	110.2 KB
ID:	162429   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0315.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
ID:	162430   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0316.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
ID:	162431   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0317.jpg
Rozmiar:	106.6 KB
Nazwa:	DSC_0318.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
    Kasa, ta uszczelka jaki ma przekrój? Ktoś pisał, że prostokątny. Ja zamawiałem u taniegofiata i przysłali zwykły oring.
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Bo to jest okrągły oring, który z biegiem czasu się wygniecie w kształt gniazda.
  1. Syczenie w okolicy filtra paliwa
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 21:49
  2. Kable w okolicy filtra paliwa
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 18:24
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  4. wyciek w okolicy kolektora
    Utworzone przez LUKI83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 01:27
  5. Wyciek ropy z filtra paliwa w 1.9
    Utworzone przez escobar84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:35
