Witam, ze sie tak zapytam do 2.4 jtdm olej musi byc dedykowany do dpf ?
Czy taki valvoline da rade ?
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-...088145921.html
Kolego tyle stron jest wałkowane o olejach a Ty dalej pytasz czy można wlać 10w40. Takie totalne min. informacji które powinieneś już wyczytać to że powinien to być 5w40 a że masz DPF to powinien on być C2/C3
Hehh niekoniecznie. W instrukcji dla 2.4 JTDm jest podana norma FIAT 9.55535-N2 i to jest jakiś babol, bo te oleje nie są C2/C3...
http://dukiewicz.pl/src/instrukcje/alfa_romeo/159.pdf strona 267
Zadał pytanie by być w zgodzie ze swoim nickiem![]()
Z tym spalaniem po zmianie opon to domyślałem sięale zastanawiało mnie czy zauważalny będzie wzrost po zmianie oleju.
Kolejne pytanie o olej.
http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnikowe/192-RAVENOL-FEL-SAE-5W-30-CleanSynto-5L.html
Nie zalazłem nic o tym oleju.
Więc bardziej polecalibyście ten wyżej, czy:
http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnik...nSynto-5L.html
@edit
OK już odpowiedziałem sobie sam patrząc w specyfikacje tego 5w30 - ACEA A5/B5, C1
Ostatnio edytowane przez grzesio13 ; 15-04-2015 o 12:46
Nie gniewaj się
Rozumiem, że to Motul 8100 X-Clean 5W40 C3 więc zostaw go, to dobry markowy olej. Zadaj sobie pytanie po co chcesz zmieniać (wymień konkretne negatywy tego oleju i jak wpływają one na twój silnik), czego oczekujesz po nowym oleju, jakie konkretnie da ci pozytywy i konkrety a nie czysto teoretyczne wywody. Bez żadnych testów, pomiarów rzeczywistych (choćby hamownia) niczego się nie dowiesz, zaspokoisz tylko swoje ego, że też masz ten super olej i teraz ci lepiej odpala, szybciej jedzie, dodaje mocy, jest och i ach . Więc ? Jeśli czegoś nie mierzysz..., to możemy sobie gdybać...
Twoja kasa, twój samochód, twój wybór.
Pozdro !
OLEJ CASTROL EDGE 5W40 do DPF jeśli masz filtry tylko UFI lub MANN przypominam o wymianie rozrządu na czas bo pompa wody wytrzymuje do 100tys max
Dodam że przejechałem 200tys moją Alfą i co do Oleju to z własnej głupoty testowałem kilka różnych z 5w40 na 5w30 sądziłem że będzie lepszy, nic bardziej mylnego juz po pierwszej wymianie czarny tłumik ale opamiętałem się i wróciłem do 5w40 z normą fiata i do dpfa
