Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 96
Temat: bulgotanie/ terkotanie - docisk, łożysko, skrzynia ? ( filmik od 3:35)
  1. #71
    W drodze...
    Trzeba sprawdzić jeszcze poduchy podobno komuś pomogły. Ogólnie mi samo podniesienie obrotów do 950 terkotanie prawie zniwelowalo także coś co powoduje większe.drgania wywołuje terkotanie.
    I druga sprawa kręcenie kierownicą również zmienia terkotanie.
    Ostatnio edytowane przez czapel ; 28-04-2015 o 22:12
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    To dalej Ci terkocze czy już nie? Bo sam nie wiem.
  3. #73
    W drodze...
    Mi nie. ale pisałem jak mi terkotalo przy jakich manewrach. Obrotów nie zmieniam bo teraz pracuje silnik zdecydowanmmoie lepiej jak przy dawce obrotów standardowej.
    Aha jeszcze jeden objaw. Odpalasz silnik 10 sekund mija nie ma terkotania teraz.zrób myk dodaj gaz i co terkotanie jest i zaraz zniknie dodajesz gaz znów jest terkotanie. Nie.robiąc nic .sam gaz i terkotanie wywoluje.
    Ostatnio edytowane przez czapel ; 28-04-2015 o 22:26 Powód: Dodano
  4. #74
    SO
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 180Ps 380Nm
    CZAPEL Sorki wrzucę zdjęcia tej osłony ale wczoraj dałem koledze auto , bo robi mi prawy wydech.. jak odbiorę to z miejsca wrzucam.
  5. #75
    W drodze...
    Grzechotanie widełek wysprzęglających sprzęgło na biegu jałowym
    Symptom:
    Grzechotanie w okolicy sprzęgła podczas pracy na biegu jałowym występuje zazwyczaj po zamontowaniu nowego sprzęgła. Zużyta końcówka gumowego wytłumiacza.
    Przyczyna:
    - Niektóre łożyska ciągnione sprzęgła są zbyt mocno dociśnięte przez tuleję gumowych wytłumiaczy.
    - Zużyty element osadzający łożyska wyciskowego sprzęgła.
    Rozwiązanie:
    - Naprawa przez dopasowanie nowej tulei gumowych wytłumiaczy.
    - Zawsze pamiętaj sprawdzić zużycie elementu osadzającego łożyska wyciskowego sprzęgła. Wymień w razie konieczności.
    Panowie.może to to co.uwazacie?
  6. #76
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    at Chapel,
    Brzmi sensownie
  7. #77
    AR 159
    Cytat Napisał czapel Zobacz post
    Symptom:
    Przyczyna:
    Dotyczy sprzęgieł bez hydraulicznego łożyska.
  8. #78
    wyspy
    mario35 - gdzie te foty?
  9. #79
    W drodze...
    WRESZCIE!!!! nie mam terkotania. dluga historia duzo kasy tez na moje widzi mi sie ale wreszcie bajka auto.
    co zrobilem skrzynie mialem robiona ogólnie 3x. i dalej skrzynia szumi i terkocze.
    w końcu zdecydowałem sie jechać do ASO automobile torino Kraków. (na jedynce miałem wcześniej dziwne dźwięki po schodzeniu z obrotów co pisałem temat niżej) nie miałem czasu reklamować skrzyni i stwierdziłem niech zrobią w aso trudno zapłacę 2x. Oddalem auto, chlopaki wymienili łożyska wszystkie, najbardziej wybite bylo na walku sprzeglowym(co najlepsze mialem robione wszystkie lozyska wczesniej gdzie indziej i mialy byc ok jak widac nie byly....) chlopaki wymienili porobili jeszcze pare rzeczy co im zalecilem i.....skrzynia wreszcie nie szumi w ogóle a po 3 robotach wcześniejszych szumiala caly czas, i co najważniejsze terkotania w ogóle nie ma!!!
    zaplacilem 2x skrzynie i 2x dwumas szkoda...
    przy okazji luzy zaworowe zrobili i autko pracuje teraz jak z fabryki
    Ostatnio edytowane przez czapel ; 04-07-2015 o 08:50
  10. #80
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    To teraz na reklamacje do tego co Ci powiedział że skrzynia jest naprawiona. Zwrot PLN za części i robociznę.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  1. [159] zagadka skrzynia czy łożysko oporowe.
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 23:36
  2. Sprzęgło, łożysko czy skrzynia? 1.8 TS
    Utworzone przez Patryko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 07:30
  3. [159] Łożysko podpory półosi czy skrzynia?
    Utworzone przez anna_l w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 21:29
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 10:12
  5. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
