Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wymiana przerywacza- przekaźnika kierunkowskazów w 156 FL
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Domyślnie Wymiana przerywacza- przekaźnika kierunkowskazów w 156 FL
    Postanowiłem zrobić krótki poradnik jak wymienić przerywacz w 156 FL. Sam poszukiwałem jakiegoś tutoriala, jednak nie znalazłem nic obrazkowego więc postanowiłem zrobić taki malutki manual Mam nadzieję, że się przyda. Ja już jestem po wymianie przerywacza i kierunki śmigają że aż miło :-)
    Potrzebne nam będą: klucz imbusowy 5mm , klucz nasadowy 24 mm (najwygodniejszy), mały wkrętak krzyżak (taki jak do telefonu, laptopa) i większy krzyżak (w zupełności wystarczy ten z seryjnego wyposażenia).
    Ja dla własnego bezpieczeństwa odłączyłem klemę ujemną i odczekałem 15 minut.
    1. Ściągamy dolną pokrywę obudowy kierownicy- 3 wkręty
    2. Odkręcamy poduszkę powietrzną- klucz imbusowy 5mm (moim zdaniem to był najgorszy moment). Delikatnie z wyczuciem unosimy poduszkę (żeby nie urwać taśmy airbag)
    3. Odpinamy kostkę od poduszki powietrznej (oznaczone na czerwono), wystarczy delikatnie podważyć ten zielony plastik
    4. Odpinamy wtyczki wielofunkcji kierownicy (oznaczone czerwoną elipsą) oraz ściągamy plastikowe zabezpieczenie śruby kierownicy (oznaczone na żółto)
    5. Odkręcamy śrubę kierownicy (oznaczone czerwonym sześciokątem), dodatkowo warto sobie zrobić znacznik jak kierownica jest ułożona bo potem możemy przestawić o jeden ząbek i będzie krzywa (żółta linia)
    6. Ściągamy to co jest oznaczone na czerwono ten cały moduł, od dołu trzeba delikatnie podważyć, nie jest on niczym przykręcony.
    7. Energicznymi ruchami prawo lewo ruszamy kierownicą aż puści.
    8. Odkręcamy pierścień znajdujący się za kierownicą- jest na 3 śrubkach- niestety nie zrobiłem zdjęcia ale postaram się to zobrazować. Na zdjęciu na czerwono oznaczyłem 3 punkty w których on siedzi. Kolorem żółtym oznaczyłem śrubki górnej osłony kolumny kierownicy, a kolorem białym taśmę airbag którą musimy wypiąć.
    9. Następnie odkręcamy czujnik skrętu kierownicy- tu jedna ważna uwaga, jeśli go zdejmiemy bez ruszenia nim, kręcenia go to nie będziemy mieli błędu- bynajmniej mi się udało tak że błędu nie miałem (kalibracja VDC)
    10. Mamy nasz przerywacz. Wyciągamy go
    11. Przerywacz siedzi w miejscach oznaczonych na czerwono. Może się zdarzyć że dolna podstawka lekko się wygnie przy wyciąganiu- wystarczy delikatnie ją zagiąć a nawet trzeba bo później nie włożymy do końca przerywacza i nie będziemy mogli zamontować całej reszty. Nowy przerywacz musi siedzieć idealnie tak jak ten stary. Nie zrażajcie się ale mój naprawdę tak był zakotwiczony że nie szło go wyjąć.
    Ja dodatkowo psiknąłem profilaktycznie Contact sprayem oraz odtłuściłem powierzchnię bo ewidentnie widać, że była zabrudzona prawdopodobnie smarem z manetek.
    Składamy wszystko w jedną całość i cieszymy się kierunkowskazami
    Poniżej jeszcze foto przerywacza z jego numerem gdyby ktoś potrzebował.
    Z góry przepraszam że w tym dziale jednak ponad tydzień temu chciałem dodać temat w dziale "zrób to sam" ale nie wiem czy się pojawił u moderatora czy nie zdążył jeszcze zaakceptować.
Nazwa:	DSC_0178.jpg
Rozmiar:	45.3 KB
ID:	165153   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0179.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
ID:	165154   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0180.jpg
Rozmiar:	100.5 KB
ID:	165155   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0182.jpg
Rozmiar:	98.3 KB
ID:	165156   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0183.jpg
Rozmiar:	83.7 KB
Nazwa:	czujnik skrętu.jpg
Rozmiar:	81.4 KB
ID:	165158   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0185.jpg
Rozmiar:	79.4 KB
ID:	165159   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0186.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
ID:	165160   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0189.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Tu temat zniknie, załóż nowy w dziale zrób to sam
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    ale po co ściągałeś kierownicę ? u mnie w 156 Fl z 2005 roku wymieniłem przekaźnik bez tych wszystkich zabiegów , po prostu ściągnąłem dolną osłonę podważyłem przekaźnik , wyciągnąłem go i wsadziłem nowy ....
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał Michał 12 Zobacz post
    Nie przeczę temu, ale nie wiem jak to zrobiłeś jak przed samym przekaźnikiem jest czujnik skrętu kierownicy który ów zasłania cały przerywacz i u mnie bynajmniej było to fizycznie nie możliwe. Chyba że masz przekaźnik montowany pinami do góry( tak jak w pre fl) to się zgodzę. Też chciałem uniknąć ściągania kiery, niestety było to nie możliwe.
    nie mam Kontroli trakcji VDC i nie mam czujnika skrętu kierownicy domniewam ze go nie ma , wymiałem go bo mi się straciły kierunki raz wiec od razu pojechałem po przekaźnik wyciągnąłem , wsadziłem i Git
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Nie masz czujnika skrętu kierownicy to zmienia postać rzeczy. To masz dostęp idealny bo to "dziadostwo" Ci nic nie zasłania. Wiem że w pre fl był koloru niebieskiego i był naprawdę łatwy w wymianie.
    jak nie masz czujnika skrętu kierownicy to wymiana typu wyciąg i włóż kolega parę tematów niżej tez pisał ze w Fl wymienił bez sciagania kiery
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    No jak nie ma tego czujnika to jest kupa placu do popisu. Żeby dało się ten czujnik odkręcić bez ściągania kiery, to było by super, niestety Ci którzy go posiadają muszą wyciągać kierownicę.
    Rzeszów
    [MENTION=11668]Competizione[/MENTION] - dzięki serdeczne za ten poradnik krok po kroku i śrubka po śrubce !
    Wymieniłem właśnie, całkiem sprawnie jak na mnie dzięki w/w.
    Jakby ktoś potrzebował zamiennik ok 25zł :
    JP Group Classicline , numery na etykietce : 8199200400, 191953227A, 953260008
    Dźwięk trochę nie tak miękki jak oryginału, ale nie trzeba będzie już pięścią kolumny kierownicy traktować na każdym skrzyżowaniu (chwilowo pomaga )
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Nie ma problemu. Niech służy wszystkim. :-) W końcu od tego mamy forum :-)
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
  1. Wymiana kierunkowskazów bocznych
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 09:40
  2. [146] Wymiana kierunkowskazów.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 16:28
  3. [156] włącznik świateł, kierunkowskazów - wymiana
    Utworzone przez andrzew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 09:56
  4. [155] Wymiana przednich kierunkowskazów.
    Utworzone przez grzelutek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-03-2008, 20:29
