Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Składane elektrycznie lusterka - przełożenie mechanizmu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Domyślnie Składane elektrycznie lusterka - przełożenie mechanizmu
    Mam całe lusterko bez elektrycznego składania czy jest możliwość dołożyć do niego elektryczne składanie ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Bez żadnego problemu, cała operacja przy odrobinie zdolności manualnych 20 minut. Jeśli nie rozbierałeś nigdy lusterka to uważaj na jeden wkręt pod samym lustrem (z zewnętrznej strony trzeba delikatnie odgiąć lustro wtedy go widać.)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Dokładnie jak wyżej najgorszy wkręt pod samym lustrem. Generalnie szybka robota
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    ze tak zapytam, jak mozna sprawdzic czy mam mechanizm skladania lusterek zamontowany w lusterku. jedno sie sklada a drugie nie.
    Podlasie
    Od kierowcy powinny wychodzić z lusterka 4 wtyczki a od pasażera 3. W manualnych jest po jednej mniej.
    Dobra wiadomość a mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ lusterko elektryczne zostało uszkodzone przy zetknięciu się z innym autem ale o dziwo składanie działa, to z niego zostaje ten trójkąt oraz podstawa w której jest ten silniczek? Dziś będę to rozbierał dopiero pierwszy raz i chciałbym jak najlepiej się przygotować.
    Podlasie
    Odkręcasz 5 śróbek z dołu lusterka i jedną pod szkłem. Tak trójkąt zostaje jest mocowany na 3 śróbki. Potem zostaje odkręcenie kolejnych 3 od całego mechanizmu i masz już je rozłozone tak jak na zdjęciu.
Nazwa:	DSCN0660.jpg
Rozmiar:	104.0 KB
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Podepnę się pod temat. U mnie nie działa lusterko od strony kierowcy tj nie składa się. Drugie działa normalnie. Moje pytanie jest tego typu-czy muszę wymienić silniczek sterowania w lusterku czy można temu jakoś inaczej zaradzić?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Zacznij od sprawdzenia czy ktoś nie założył po prostu zwykłego, nie składanego elektrycznie. Jak wszystko jest tak jak być powinno zobacz czy wogóle dochodzi prąd do silniczka.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Więc wszystko rozkręcone i niestety nie mogę nic przełożyć bo bebechy w elektrycznym lusterku są zniszczone a żeby przełożyć składanie to trzeba cały plastik wraz z silniczkiem przełożyć do manuala. Dodam że można to roznitować ale plastiki(ramiona) niestety nie są zamienne.
  1. Elektrycznie składane lusterka
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 23:42
  2. [Giulietta] Elektrycznie składane lusterka
    Utworzone przez Raziel w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 07:32
  3. Elektrycznie Składane Lusterka
    Utworzone przez Artur75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 22:29
  4. [159] Elektrycznie składane lusterka
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 06:11
  5. [164] Lusterka składane elektrycznie
    Utworzone przez PawełQV w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-01-2008, 19:32
