Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: tylko 80KM w 1,8 ts dlaczego?
    Mario62
    Domyślnie tylko 80KM w 1,8 ts dlaczego?
    Witam wszystkich kupiłem AR 156 1,8 TS z 2001 która nie ma przednich katalizatorów są puste puszki.
    czy to może powodować znaczny brak mocy? trzeci katalizator jest od forda mondeo.Jak można sprawdzić czy
    to jedyny powod braku mocy,Powiedzcie czy mogę sam cos sprawdzić domowym sposobem aby się upewnić że to wina braku tylko tych przednich katalizatorów.
    2.już zamówiłem używany. czy jest jakiś sposób aby go sprawdzić przed zamontowaniem, czy jest ok? poradzcie.
    Częstochowa
    Katalizator powinien byc tylko jeden a reszta to tłumiki ale az tak znaczna utrata mocy nie moze byc spowowana wydechem :|
    Może jakąs homownie miałeś nie pewną.
    Na zlocie w Częstochowie sporo było na hamowni TS-ów z niedoborem mocy ale to z -15 koni, a u ciebie zdeczka zaduzo opusciło zagrode :|
    Sprawdzic tłumików nie ma zabardzo jak, jedynie zobacz czy nie były rozrywane a potem spawane puchy, bezproblemowo rozpoznasz kombinowanie.
    Gino
    Jeżeli masz tylko pusty katalizator a nie zapchany to mocy nie powinieneś stracić jeśli chodzi o wydech. Sam ostatnio to przerobiłem miałem pusty kat i denerwujący odgłos tzw. ,,puszki". Wywaliłem go wstawiłem tłumik rozprężający i słychać tylko tył.A co do mocy to przed wymianą jaki po jest OK.
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Pierwsza rzecz to przeplywka, na tym traci sie najwiecej mocy, potem przepustnica, swiece itd. Czasami reset kompa pomaga.
    Pozdr.
    Była Alfa 156 2.4 JTD 10V 185 KM
    Byla Alfa 166 3.0 Super + LPG
    Jest Alfa 166 3.2
    Brak katalizatorów to na 100% niewłaściwa praca sondy lambda (może jest nawet uszkodzony) i stąd ta mułowatość auta. Kolego nie kupuje się auta które nie jeździ, no chyba że go dostałeś w prezencie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Nawet jezeli jest 1 sonda i jest przed katalizatorem?
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Gino
    Nie zgodzę się z kolegą wiem to na własnym przykładzie mam jedną sondę brak kata i moc jak należy żadnych ujemnych skutków, czy to w spalaniu czy pracy silnika , nawet obroty nie falują co jest dość powszechne.
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Tez nie mam kata , a ciagnie jak glupia na 2gim biegu 115 a spalanie tez dobre nawet b.dobre tylko cos nie rowno wkreca sie ponizej 3 tys , ale w przyszlym tygodniu zmieniam sonde bo blad na kompie i zobaczymy
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    W samochodach z jedną sondą przed katem nie ma problemu. Sprawa się komplikuje w przypadku kilku sond w układzie, o czym mówi pewnie Maciek-156
    Gino
    Jasna sprawa, jedna sonda nie ma problemu...
  1. [159] Buczenie powyżej 80km/h
    Utworzone przez juhass w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 11:14
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 18:45
  3. Drgania przy 80km/h - pomocy :)
    Utworzone przez kogut25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 21:02
  4. [145] Wibracje przy przyspieszaniu od 70-80km/h
    Utworzone przez Lotnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 00:10
  5. [155] 2500 obr/min na 5 biegu przy 80km/h
    Utworzone przez Globus_pl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 18:18
