Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: silnik nie chce zapalić
    Oczywiście że zapali i będzie jeździło. Czujnik położenia wału można sprawdzić tylko mierząc jego oporność
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Bez problemu możesz odłączyć przepływkę i odpalić silnik (ecu wtedy przyjmie wartości domyślne - tzw funkcja recovery) , w dieslach fiata tak się właśnie sprawdza czy działa przepływomierz (tzn odpina wtyczkę) . Wątpię że to przepływka (bo ona jak padnie to na amen i wtedy masz mega zamulone auto ) - ale masz rację , różnie bywa , warto odpiąć i sprawdzić czy będzie lepiej.
    Właśnie ciekawi mnie potencjometr pedału gazu , czy nie jest wtyczka luźna , może zdejmij kostkę z niego i zapodaj wd40.
    Czujnik położenia wału korbowego:
    Aby sprawdzić jego działanie , musisz zmierzyć oporność pomiędzy jego dwoma 'pinami' we wtyczce (800-1000Ohm )
    Naprawdę to nie jest typowa usterka.
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 22-03-2009 o 13:40
    haribo
    a gdzie jest ta wtyczka i jak mam sie do niej dobrać
    OPL & (ANsbach) DE
    Dojście jest masakryczne od spodu auta , szukaj na łączeniu silnika ze skrzynią biegów (pod rozrusznikiem).
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 22-03-2009 o 16:34
    haribo
    na forum piszą że ta wtyczka jest w środku od stronu pasażera? gdzieś za schowkiem
    OPL & (ANsbach) DE
    chyba o czymś innym rozmawiamy;
    EDIT:Tobie chodziło o wtyczkę do potencjometru gazu , ok ; a ja zrozumiałem że pytasz o czujnik wału korbowego
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 22-03-2009 o 16:37
    haribo
    1.9 16v 140 km mjet rok produkcji 2003 to jest mój silnik. Czyli mam szukać przy dźwigni przyspieszenia ? idę sprawdzić.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:50 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:23 ----------
    a co powiesz na temat wtrysków może któryś się zawiesza i jest otwarty caly czas dlatego jak go odpale on wskoczy na obroty ale strasznie dymi i od razu sie gasi bo traci listwa cisnienie gdyby to była pompa tyo by nie zapalil a on odpala dymi i traci moc tak jakby mu czegoś brakowało? co moge zrobic w niedziele żeby sprawdzic ktory to wtrysk na jakiej zasadzie to dziala otwiera zamyka co tym sterruje elektromagnes?
    haribo
    OPL & (ANsbach) DE
    Domowym sposobem to tylko sprawdzisz czy któryś z wtryskiwaczy nie leje.Pozdejmuj te gumowe wężyki powrotu paliwa z wtrysków , odpal lub po prostu pokręć rozrusznikiem (jak nie będzie chciał odpalić), i poobserwuj czy dużo paliwa z któregoś nie leci . Jak chcesz dokładniej to podstawiaj np obudowę strzykawki (ma podziałkę) osobno pod każdy wtryskiwacz i patrz czy równo puszczają nadmiar paliwa. Ten który by 'sikał ' więcej będzie walnięty.
    Słuchaj z racji bardzo nietypowej usterki , bez danych z kompa nie mamy zbyt dużych szans , co się da to możemy posprawdzać , ale to wszystko. W silniku naszpikowanym czujnikami komp to podstawa.
    Widzisz przeczyściłeś egr, i teraz chciałbym np znać odczyt temperatury z MAPa (mierzy ciśnienie w kolektorze i temp), bo przedtem napisałeś że dawał 255st (to jest w ogóle jakiś kosmos , chyba że to w Fahrenheitach). A to tylko jeden przykład.
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 22-03-2009 o 20:45
  1. Silnik zgasł i nie chce zapalić
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 14:44
  2. Nie chce zapalić,tylko na zaciąg??
    Utworzone przez Bakemark w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 21:18
  3. Nie chce zapalić,tylko na zaciąg??
    Utworzone przez Bakemark w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 18:37
  4. Gaśnie, nie chce zapalić
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:45
  5. [166] Nie chce zapalić po postuju.
    Utworzone przez qckr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 22:55
