Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Blue&me i sterowanie radiem z kierownicy
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Blue&me i sterowanie radiem z kierownicy
    witam
    stałem się właśnie posiadaczem drugiej alfy w rodzinie, czerwonej mito, autko bardzo fajne i przede wszystkim ładne aczkolwiek różnica w jakości wykończenia w porównaniu ze 159 muszę obiektywnie przyznać jest spora ale nie o tym chciałem. W wyposażeniu brakuje mi blue&me oraz sterowania w kierownicy, co też chciałbym uzupełnić. Sprawdziłem już w ePer, okablowanie powinno być. Czy ktoś z Was doposażał już mito w te bajery?
    Planuję zakupić:
    - kierę
    - manetki (trzeba wymieniać całe czy może wystarczy sam zwijak poduchy albo nawet tylko kabel łączący zwijak z przyciskami w kierownicy?)
    - lampkę z mikrofonem
    - centralkę blue&me (numery mam w starym ePerze są)
    - wspornik centralki (gdzie się go montuje - gdzieś pod radiem?)
    - panel z usb odpuszczam bo i tak niepotrzebny skoro jest bluetooth - będzie działać bez tego?
    Czy radio (wygląda na zwykłe CD/MP3) też będę musiał wymienić?
    Z góry dzięki za odp. i jeśli ktoś pamięta link do jakiegoś opisu będę wdzięczny
    GTV 2.0TS 1997
    projekt montażu w wolnym tempie postępuje naprzód, graty kupione, kierownica wymieniona, niestety okablowania jednak brak. Co do manetek wystarczyło wymienić samą taśmę od poduchy (kabel jest zlutowany). Czy ktoś ma schematy elektryczne do mito, bo znalazłem tylko po holendersku i to niekompletne, a te od punto/gulietty niestety nie do końca się zgadzają?
    GTV 2.0TS 1997
Nazwa:	przelaczniki_mito.png
Rozmiar:	77.6 KB
ID:	168864przełączniki zamontowane, w załączeniu schemat może się komuś przyda Potrzebne piny małe takie jak we wtyczce do ślimaka airbagu (7 szt.) + 1 większy pin z kostki C radia. Wkrótce biorę za podłączenie blue&me, bez schematów idzie trochę ciężko ale nie ma rzeczy niemożliwych
    GTV 2.0TS 1997
    blue&me zrobione. Wszytko działa oprócz mikrofonu, z którym mam niewielki problem bo jest niepodłączony
    Czy ktoś wiem gdzie wychodzą kable, które lecą od oświetlenia kabiny/mikrofonu? Wg elearn do punto powinny być przy słupku drzwi z prawej ale nie znalazłem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Frajbe
    Mito 2012 1.4 MultiAir (955 A6.000)
    Dzięki za sporą ilość informacji.
    ps. Po co Ci to?
    GTV 2.0TS 1997
    żeby go podłączyć, nie chce mi się ciągnąć nowych kabli skoro są gotowe w wiązce...
    {EDIT} projekt zakończony, wszystko działa, okazało się że to nie kable do mikrofonu tylko do tych diod w lampce, co ciekawe kolory kabli były te same. Wykorzystałem ja ale trochę gimnastyki mnie to kosztowało
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 20-06-2015 o 23:17
    Użytkownik Embrion
    MiTo 1.4 TB
    Cześć,
    piszę w tym wątku, gdyż mam MiTo w wersji bez bluetootha, a bardzo brakuje mi zestawu głośnomówiącego oraz możliwości podpinania muzyki z telefonu.
    W jaki sposób mogę dodać taką obsługę? Przeczytawszy wiele postów w tym temacie ustaliłem, że potrzebuję kierownicy z przyciskami i mikrofonem, centralkę bluetooth oraz panel z AUX.
    Czy te elementy mi wystarczą? Czy montaż jest złożony?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wuwua
    była 145 1.6TS jest Mito 1.4TB 120KM
    sorry, ale nie lepiej wymienić radio na 2din z dużym wyświetlaczem, navi, bluetooth itd?
    drożej raczej nie będzie, a na pewno szybciej, łatwiej, i bardziej funkcjonalnie
    Użytkownik Embrion
    MiTo 1.4 TB
    Cytat Napisał dobrzan Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź! Nie wpadłem na to... faktycznie może być dużo łatwiej - czy muszę na coś szczególnego zwrócić uwagę? Wymiary, moc itp.?
    Giulia Veloce TI
    odświeżam
    [MENTION=59898]msu[/MENTION] montowałeś może już 2 din do miciaka?
  1. Sterowanie radiem z kierownicy.
    Utworzone przez Janusz75 w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 08-09-2020, 09:46
  2. Sterowanie radiem z kierownicy
    Utworzone przez pit200sx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 08:46
  3. Sterowanie radiem z kierownicy.
    Utworzone przez gadomszczak w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 08:01
  4. Sterowanie radiem z kierownicy
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 22:34
  5. Sterowanie radiem z kierownicy
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 16:33
