Strona 11 z 24 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718192021 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 234
Temat: Q-tronic wymiana oleju - gdzie ?
  1. #101
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jeśli masz kanał lub podnośnik lub możliwość skorzystania z któregoś to dasz radę sam. Jeśli nie to ja wymieniałem w Samko. 350-450pln(robocizna z olejem). nie pamiętam. Więc sporo jak na tak prostą operację i koszty z nią związane.
  2. #102
    Alfa 159 SW 1.9JTDM 150KM Carbonio Black
    Samko, to dawna firma z ul. Spokojnej? Robiłem tam wymianę w automacie w starej Astrze. Progi odpadały, ale silnik 1.8 8V z automatem był nie do zajechania... i bardzo lubił gaz
  3. #103
    100lica
    Mam takie pytanie do osób rozeznanych w temacie oleju do automatów. Przy wymianie sterownika skrzyni został wlany olej dextron VI. Natomiast fiat zaleca olej klasy/specyfikacji, nie wiem jak to nazwać, AW-1. Czy to jest to samo? Bo mam wątpliwości.
  4. #104
    Użytkownik Świeżak Avatar BatIQV
    Łódź, Poland
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Q-TRONIC, Alfa Romeo 147 TI 1.6 T.S
    Olej ma spełniać normę JWS 3309 Olej do skrzyni 6-cio biegowej.
    Jaki wlałeś olej? I czy spełniał tę normę?
    Sprzedam blokady rozrządu 1.8-2.0 TS baton717@interia.pl
  5. #105
    100lica
    Został wlany dokładnie ten olej:
    http://allegro.pl/petro-canada-atf-d...367054476.html
    Kolejna sprawa to wszystkie oleje do tej skrzyni, niezależnie w jakiej czy to opel,volvo,fiat, mają oznaczenia AW-1. Więc moje pytanie kolejne jest takie czy ten olej (j.w.) spełnia tą normę czy tam specyfikację oraz czy norma JWS 3309 to to samo? Chodzi mi dokładnie o odpowiedź na te pytania.
  6. #106
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    DEXRON VI to odpowiedni olej dla ATF AISIN AF-40. Choć z tymi olejami to podobnie jak z silnikowymi. Fiat zaleca Tutela GI / VI, ale kiedyś porównywałem parametry tego oleju z FUCHS dla ATF i ten drugi wypadał trochę lepiej. Ale czy jest sens bawić się w aptekarza? Wydaje mi się, że lepiej zmienić statycznie 2 razy do roku, bo koszt jest śmieszny i jeździć
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 11-06-2015 o 08:30
  7. #107
    100lica
    Tak też mi się i wydaje że to odpowiedni olej. Ale co z magicznym symbolem AW-1? Znajduje się in na opakowaniu org. oleju zarówno Fiat jak Opel i chyba Volvo.
  8. #108
    Opole
    wiele
    AW-1 is not following the standard like Dexron
    Ważny jest Dexron VI, a nie AW-1
  9. #109
    100lica
    A no właśnie. Ja to rozumie że olej oznaczony jako AW-1 ma inny standard/normę niż dexron. Czyli wychodzi że są to jednak inne oleje?
  10. #110
    Opole
    wiele
    AW-1, to mniej istotna norma. AW-1 podaje producent auta, a DEXRON VI producent skrzyni.
    Czyli DEXRON VI spełnia AW-1, ale AW-1 już niekoniecznie DEXRON VI.
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów - Q-tronic 159 SW
    Utworzone przez Saimonse w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 11:26
  2. Gdzie ? - wymiana oleju z skrzyni automatycznej.
    Utworzone przez Bassotronic w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 15:57
  3. [159] Wymiana oleju - skrzynia Q-TRONIC 1.9 JTDm 150km
    Utworzone przez Dzalan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 23:43
  4. Wymiana oleju w asb AISIN gdzie??
    Utworzone przez czesany w dziale 166
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 05:32
