Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Ciężko odpala JTD
    Użytkownik Świeżak Avatar Falo
    Rzeszów
    AR Brera 2.4/240 by Weloo 07'
    Domyślnie Ciężko odpala JTD
    Hejka, Problem dotyczy zapłonu jtd 150 a raczej jego braku. W momencie kiedy samochód "postoi" 2,3 dni przy pierwszym kręceniu nie może załapać. Natomiast kiedy się odpuści i spróbuje 2 raz, ZAWSZE odpali i wyrzuci błąd czujnika fazy. Co do błędu, samochód jest po remoncie głowicy, wymianie rozrządu i PRAWIDŁOWYM ustawieniu paska oraz wymianie tego czujnika. Trochę zaczyna mnie to irytować bo nawet teraz na bardzo dodatnie temperatury nie chce załapać i wiecznie z tym czekiem nie mam siły jeździć. Co do zapalenia się czeka, samochód działa tak samo, pracuje równo i dynamicznie. Jeśli ktoś miał, ma podobnie co trzeba wymienić, ty to sprawa elektryki czy może za slaby akumulator(nowa Centra 62ah) jest za mała, Proszę o pomoc i ewentualne rady
    Dodam jeszcze, ze nie były wymieniane świece żarowe, nie wiem ile mają(nie wyskakuje ich błąd), przebieg 212 tys km
    Alfa Romeo 147 1.6/120km TS 16V 04' - była
    Alfa Romeo GT 1.9/150km JTD 16V 05' - była
    Alfa Romeo Brera 2.4/240km JTDm 20V 07' - jest
    Użytkownik Alfa i Omega
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    Może wymieniony czujnik jest niesprawny ? Nowe też bywają uszkodzone. Świece wykręć i podepnij na krótko do akumulatora i sprawdź jak się nagrzewają.
    Pozdr.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Radom
    GT 1.9JTD
    Sprawdź sobie napięcie podczas rozruchu np FESem. Ja miałem podobny problem co któreś odpalenie wyrzucało mi błąd czujnika wałka rozrządu, kręcił i nic. Wystarczyło odpuścić i odpalić jeszcze raz. U mnie winny okazał się rozrusznik.. napięcie spadało do 8.4V ( tyle przynajmniej łapał FES). Tydzień temu wyjąłem, rozebrałem doszczętnie, umyłem delikatnie przesmarowałem wymieniłem szczotki + tulejki, i po problemie.
    Akumulator też mam 62 Ah i jest wystarczający w zimie ( co prawda była jaka była ) nie miałem najmniejszego problemu
    Ostatnio edytowane przez pawel365 ; 28-05-2015 o 21:22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar patryk94r
    Środa Śląska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150km
    gdzie w Fesie można sprawdzić napięcie podczas rozruchu?
    Radom
    GT 1.9JTD
    Dajesz na zapłon łączysz się z FESem wybierasz wartość napięcia i na wykres. Następnie gasiłem zapłon i od razu znów przekręcałem( przekaźnik od świec się załącza) a FES nie zdąży się rozłączyć i potem rozrusznikiem. W sumie u mnie czy ciepły czy zimny to i tak napięcie spadało do 8,4V ale już mam to z głowy.
  1. Ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 17:12
  2. [147] ciężko odpala
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 09:05
  3. zimna ciężko odpala
    Utworzone przez jack147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:12
  4. 1.8 TS ciężko odpala
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 20:06
  5. [164] Ciężko odpala
    Utworzone przez MRDUX w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 18:24
