Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Skrzynia automatyczna - nie kończąca sie historia ...
    Użytkownik Świeżak Avatar Torin
    AR GT 2.0 jts
    Domyślnie Skrzynia automatyczna - nie kończąca sie historia ...
    K&^%wa mać !!!
    Że tak zacznę pięknie.
    Miałem problemy ze skrzynią (AW55-50) ale to co było to wszystko to był pikuś.
    Zdechł sterownik elektroniczny - ten pod nagrzewnica - podobno zalany, ale wygląda na spalony no nie ważne, zdechł.
    Po wielkich trudach mam nowy używany sprawny, ale co z tego jak goście nie umieją go w kodować do systemu Podobno cos z kablami jeszcze ...
    POMOCY ! Jak to zrobić !
    Ewentualnie ktoś by sie tego podjął - jestem w stanie przyjechać od Warszawy do Krakowa po śląsk itp.
    Zaczynam poważnie rozważac spalenie auta w lesie
    Torin
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Torin. skontaktuj sie z kolegą QBA. TO czlowiek któy na codzień naprawia autra wloskie i prowadzi nawet warsztat.
    http://www.flar-ital.pl/ Oni sa z częstochowy zdaje sie...
    Drugi warsztat to pablogarage.
    Prowadzi go kolega o nicku pablo.
    Spod warszawy zdaje sie - tez specjalisci od AR.
    http://www.pablogarage.pl/
    Podaje Ci te namiary bo potrzebujesz pomocy ludzi którzy sie znaja na naprawach AR a nie jakichs bronków pierwszych lepszych co jak widza polifta 166 to pół godziny szukaja klamki od otwierania maski.
    Zadzoń, zapytaj napewno Ci cos poradza a może dadza namiary na jakichs majstrów od skrzyń którzy sa zaufani i potrafia je naprawiać.
    najwazniejsze ze masz sterownik a teraz potrzebujesz fachowców ktorych mało...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 16-06-2015 o 09:24
    [C
    Bełchatów
    Zacząć należy od tego jakie błędy wywala sterownik i czy daję się do niego podpiąć wogóle.
    Kolejna sprawa to taka, że tego sterownika nie trzeba kodować, jeśli pochodzi z takiej samej alfy. Jedyne co robisz, to samodopasowanie, aby sterownik przyuczył się do nastaw skrzynki.
    I ostatnia rzecz. Jesteś pewien na 1000% że masz na pewno sterownik od AR166 a nie np. Thesisa ? Powiem tylko tyle, że nie podejdzie żaden inny, pomimo że teoretycznie od tej samej skrzyni i silnika (w sensie nie da się przełożyć sterownika skrzyni z Lanci Thesis 2.4jtdm do AR166 2.4jtdm).
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR GT 2.0 jts
    Podobno na 1000% z działajacej Alfy 166 - numery sie zgadzają - do sterownika w ogóle nie można sie podpiąć Nie widać go w systemie...
    Wszystko to relacja naprawiacza ...
    Alfę będę miał w swoich rekach jutro.
    Torin - sam nie wiem czy bardziej załamany czy wkurwiony
    Cholera wiązkę szlak trafił ???
    Bełchatów
    A podpinali się kiedyś do AR166 do skrzyni ? Tam jest ten problem, że niewiele osób wie, a często i sprzęt nie przewiduje tego, że skrzynia chodzi po pinie 9 gniazda OBD.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Sprawdźcie wiązkę najpierw
    Konwersje USA->EU
    AR GT 2.0 jts
    PODOBNO był gość który zna alfy i wie o tym. Trup do tego stopnia, że wyświetlacz na obrotomierzu nic nie pokazuje całkowita ciemność.
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Cały czas do przodu!
    Bełchatów
    To w takim przypadku jak pisze poprzednik schemat w łapki i sprawdzanie okablowania i bezpieczników. Innego wyjścia nie ma.
    Jest sobie jeden bezpiecznik bezpośrednio idący do wyświetlacza i przed nim przekaźnik. Jak coś się pali/zalewa to inne elementy dostają "rykoszetem".
    Niestety nie wiemy co zrobił poprzednik wiec zaczynamy od podstaw..
    P.S. Daj znaka który las będę czekał z gaśnicą
    Konwersje USA->EU
    AR GT 2.0 jts
    Mili ludzie zanim pojade do tego lasa - ewentualnie może najpierw do gorzelni.
    Czy jakaś dobra duszyczka podesłała by mi schemacik kablologii. ( zbigniew.rybarczyk(małpa)gmail.com )
    Bezpieczniki niby mam rozpisane w instrukcji i niby są dobre - podobno ino jeden się spalił po włożeniu sprawnego juz sie nie pali ale i nic nie działa.
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Yyyyy a gdzie to znajdę i który to bezpiecznk ?? Jutro będę miała auto i chcę mieć jak najwięcej wiedzy
    Torin
  1. skrzynia automatyczna w AR 156
    Utworzone przez tapatic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 21:59
  2. 147 automatyczna skrzynia biegow
    Utworzone przez smile w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 18:46
  3. 2.5 v6 Skrzynia automatyczna - nie reaguje
    Utworzone przez redus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-05-2010, 17:15
