Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zawieszenie i układ kierowniczy.
    Alfa 147 1.9 JTDm
    Domyślnie Zawieszenie i układ kierowniczy.
    Witam, jako że od zakupu auta słyszę niepokojące stuki z okolic przedniego zawieszenia, postanowiłem w końcu się za to zabrać jako że mam wolny weekend
    Zamówiłem komplet zawieszenia(jako że nie wiem kiedy i co było wymieniane a na zabawę na raty nie mam czasu )
    *Wahacze górne oraz dolne TRW
    *Amortyzatory Kayaba z mocowaniami oraz odbojami
    *Koncówki drążków oraz łączniki TRW
    *Gumy do stabilizatora
    Teraz moje pytanie brzmi, czy mając rozebrane całe zawieszenie przednie, warto wymienić coś na "zapas"
    Osłony na przegłubach są już raczej w bardzo średnim stanie i z jednej wydostaje się smar. Myśle czy wymieniając osłony nie było by warto od razu wymienić przegubów wewnętrznych/zewnętrznych zwłaszcza że to nie duży koszt części a podobno w JTD potrafią się sypać.
    Następna sprawa to problem z ABS'em, po podłączeniu pod komp nie wykazuje żadnych błędów. Aczkolwiek cały czas załącza się przy ostatniej fazie hamowania (na suchym, na mokrym, zawsze na koniec). Ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryźć ? Wyczyścić czujniki czy coś jeszcze?
    Z góry dziękuje za wszelkie porady i wskazówki.
    Ostatnio edytowane przez Ultima ; 17-06-2015 o 11:55
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Jak masz kasę to zmieniaj co się da, proste. Czujników ABS nie przeczyścisz, bo raczej ich nie wyjmiesz bez dewastacji. Przynajmniej u mnie to było niemożliwe. Urwał się przewód przy podważaniu i resztę trzeba było wywiercić z piasty.
    A, i skoro końcówki drążków to może i drążki. Sztuka chyba coś koło 100zł, więc tez może warto skoro Cie naszło na inwestycję.
    Ja bym jeszcze kupił poduszki pod i na sprężyny. Powodzonka
    Alfa 147 1.9 JTDm
    Poduszki na/pod sprężyny, chodzi o tą gumową część która znajduje się pomiędzy sprężyna a amortyzatorem? W starym mam to strasznie wyjechane a za nic w świecie nie mogę tego dostać...
    http://autosklep24.pl/pl/p/Poduszka-...-GT-gora/16270
    A tu dół: http://autosklep24.pl/pl/p/Poduszka-...-156-dol/15674
    Tylko dopytaj czy pasuje do 147.
    Do tego jeszcze: http://autosklep24.pl/pl/p/Poduszka-...156-166-/13448
    Pytaj o wszystko w autosklepie24.
    Alfa 147 1.9 JTDm
    Cytat Napisał barsliw Zobacz post
    Dzięki bardzo za podpowiedz
    Myślę że ostanie już pytanie w tym temacie odnośnie ABS'u, po zdjęciu pół osi oraz wykreceniu czujnika ABS ukazuje się taki obraz, czy ta bieżnia ABS/piersien ABS (czy jak to zwał) powinna być tak zniszczona(takie zarysowania i wgłębienia)? Czy to może być powodem źle działającego absu ? Z góry dzięki za odp.
    AC
Nazwa:	IMAG0128.jpg
Rozmiar:	42.3 KB
    Tu juz nie pomogę, bo do tego etapu demontażu nie doszedłem.
    Alfa 147 1.9 JTD 115 KM
    Pierścień ABS w łożysku wygląda na dobry.
    Alfa 147 1.9 JTDm
    Dzięki za odp, orientuje się może jeszcze ktoś czy czujnik ABS OE46842227 czy OE46842228, jest na stronę lewą (od strony kierowcy)? Bo w sklepach widzę ze ten z końcówką 27 jest na lewa, a eper twierdzi że ten z 28. I się pogubiłem
    Jeśli chodzi o czujnik ABS to czujniki w piaście różnią się stronami i różnią się też wtyczkami, które łączą się w komorze silnika. W zależności od rocznika są różne wtyczki i co za tym idzie cena, która waha się od 80 do 200 zł. Wystarczy kupić ten najtańszy i przelutować wtyczkę. Przerabiałem to i po przelutowaniu żadnych błędów ABS nie wyświetla.
  1. [159] Zawieszenie i układ kierowniczy pytanie o czesci
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 23:28
  2. [156] Skrzypienie- układ kierowniczy
    Utworzone przez b.piotrus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 23:51
  3. układ kierowniczy
    Utworzone przez jarekz04 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 17:39
  4. Układ kierowniczy
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 11:06
  5. Zawieszenie i układ kierowniczy
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 23:11
