Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: skrzypenie tylnego zawieszenia
    Marcin łuczak
    Domyślnie skrzypenie tylnego zawieszenia
    witam nowy problem i zapewne nowy wydatek,wracam wczoraj z pracy i nagle coś zaczeło skrzypić w tylnym lewym kole,nawet jak auto stoi na parkingu i bujam autem skrzypi cos niemiłosiernie,przestraszony odstawiłem auto i co dalej,panowie pomózcie niechce jechać do serwisu i wywalić niewiadomo ile kasy bo powymieniaja mi wszystko,czy ktoś zwas wie skad moze dobiegać to skrzypienie,i ewentualnie orjentacyjnie jaki jest koszt naprawy zgóry dziekuje za pomoc
    Częstochowa
    Cytat Napisał Marcin łuczak Zobacz post
    A jak auto bedziesz bujał na boki a nie góra dół to tez skrzypi ??
    W 166 w tyle na strone przypada po 2 wahacze i 3 drążki, na dodatek wszsytkie są zakończone jakąś gumą, sworzniem bądz tulejką. Tak więc sam widzisz ze skrzypieć moze wszystko, ale najlepiej jechac na szarpaki, moim zdaniem bedzie to błachostka a mianowicie gumy stabilizatora, co do kosztów to zmieścisz sie w 150 z robotą.
    (moge się mylić)
    Kayrol
    u mnie w tamtym roki też skrzypiało. Wjechałem na kanał popatrzyłem i okazało się ze to nie zawieszenie a gumowy pancerz linek hamulca ręcznego. Ocierało się o metalowe elementy i piskało. Popsikałem WD40 i od tamtej pory nic.
    waldi
    Talking
    Sprawdz linke do recznego to jest czesty pisk
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Witam. A ja mam taki problem u siebie że przednie koła stoją tak /--\ więc pojechałem żeby sprawdzic co jest nie tak w zawieszeniu ale stwierdzono że nie ma żadnych luzów. Co może być przyczyną? sugerują że tylko trzeba zrobić geometrie.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    "Marcin łuczak"a sprężynę masz całą? ewentualnie wszystkie elementy gumowe musisz przejrzeć czy nie są sparciałe bądź stalowe elementy zalane guma czy nie są gdzie wybite
    Marcin łuczak
    Unhappy
    dzieki za pomoc wszystkim ,jutro podjade do mechanika na przeglad tylnego zawieszenia i przy okazji sprawdze ta linke od recznego co do sprezyn wydaje mi sie ze są ok autem niebuja na zakretach i nieliczac tego pisku ładnie wyłapuje nierównosći ,na dodatek w mojej E32 też zima zrobiła przegląd zawieszenia i tez czeka mnie wizyta w ASO,coś stuka w tylnym kole coś czuje ze własnie sprezyny
    franz
    Gumy stabilizatora to raczej odgłos pukania niz skrzpienia... mi coś skrzupi w przednim kole i tez główkuje co to moze byc
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Zabrze
    Alfa 159 2,4 JTDM / Cinsoft
    Domyślnie (166) skrzypi prawe tylne koło
    Witam posikałem wszystkie części zawieszenia WD-40 i dalej skrzypi nie mam już koncepcji, jak z przodu skrzypiał wachacz posikałem WD40 i było ok, a tu nic
  1. [159] Sprężyny zawieszenia tylnego 159 SW Ti Q4 2.4
    Utworzone przez Karbon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 21:10
  2. [164] Tuleje tylnego zawieszenia
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 07:40
  3. [155] Naprawa tylnego zawieszenia
    Utworzone przez Dawid_S w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 13:00
  4. śruby tylnego zawieszenia
    Utworzone przez tropiciel4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 14:03
  5. Skrzypienie tylnego zawieszenia
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 16:56
