Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pompa vacum
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Domyślnie Pompa vacum
    Witam. Mam na pompie vacum nieszczelność. Na łączeniu pompy z głowiczką widać że olej się sączy. Czy uszczelnialiście to w jakiś sposób i kolejne pytanie czy po odkręceniu tej pompy trzeba ją później ustawiać w jakiś odpowiedni sposób?
Nazwa:	vacuum.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
    Kup w ASO uszczelkę. Wymiana pompy to 3 śrubki i tylko tyle, żadnej regulacji nie trzeba.
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    U mnie też przyglądam się tej pompie, bo pod nią ciągle mam bardzo lepki ślad, coś wycieka przez nią na gumowy wąż zaraz pod nią. Warto uszczelniać czy wymieniać na nową?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Możesz rozebrać, oczyścić delikatnie nałożyć silicon z obu stron i skręcić. O ile oczywiście to się z niej leje.
    Racibórz
    Mnie mechanik uszczelnił silikonem wysokotemperaturowym czy jakimś innym badziewiem, że jak silnik się nagrzewa to się bardziej uszczelnia pod wpływem wysokiej temp.
    U mnie nic się nie 'leje', jedynie jest mocno spocone na lepko pod samą pompą. W przyszłym tygodniu to ogarnę na czysto i zobaczę skalę 'wycieku'
    AR 155 2.0 16v '95
    Racibórz
    miałem podobnie,troszkę się pociła
    Uszczelka wymieniona i czyściutko nic się nie leje teraz tylko jeszcze wymiana uszczelki pod wlewem oleju
    Jaki koszt uszczelki? W weekend się za to zabieram
    AR 155 2.0 16v '95
    Cena na opakowaniu 25,58 w ASO na zamówienie. Zobacz sobie przy okazji czy nie poci się lekko koło wlewu oleju. Też zamawiałem i ta kosztuje 15 zł
  1. [159] Pompa Vacum - 1.9 Jtdm 8v
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2020, 21:20
  2. Pompa vacum-gwizd 2.4 JTD
    Utworzone przez motogold w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 15:31
  3. [145] vacum pompa pilne
    Utworzone przez alfaromeo145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 19:29
  4. Pompa Vacum z 2.4 do 1.9 ?
    Utworzone przez Guzus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2009, 15:09
