Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Przednie zawieszenie
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adrian85
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    czy po wymianie górnych wahaczy trzeba robić zbieżność ?
  2. #22
    147 1.9 JTD 16V
    Po wymianie dowolnego z wahaczy trzeba robić zbieżność
    Wyryte rantem felgi
  3. #23
    Przy górnych nie ma potrzeby.
  4. #24
    147 1.9 JTD 16V
    To może inaczej. Być może nie będzie trzeba ustawiać zbieżności ale należy ją skontrolować po rozpinaniu zawieszenia
    Wyryte rantem felgi
  5. #25
    Alfa 147 1.9 JTD 115 KM
    Po rozpięciu dolnego i górnego sworznia wahacza czy końcówki drążka bez jego wymiany nic się nie zmieni. a w pozostałych przypadkach tak jak pisze kolega wyżej - należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować.
  6. #26
    Kwestia jest taka, że o ile sam wahacz górny wykonany jest jak tak samo jak oryginał (wymiary) to jego pozycja montażu się nie zmieni. Zwrotnica osadzona jest na sworzniu dolnego wahacza, którego montaż może być zróżnicowany (lekkie luzy otworów) oraz sama zbieżność jest ustawiona na aktualne luzy tulei.
    Po za tym wahaczem górnym prędzej zmienisz kąt osi niż zbieżność.
  1. [33] Zawieszenie przednie ???
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 17:27
  2. [155] Przednie zawieszenie 155
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 19:59
  3. Zawieszenie przednie
    Utworzone przez mariusz_bak w dziale Lubuskie
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 21:43
  4. 145 przednie zawieszenie
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 21:52
