Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Temat: wnetrze 156 przed liftem w 50 % po lifcie
  1. #41
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    A panietasz jak podlaczales halogeny I sterowanie lusterkami? Do lusterek po fl jest wiecej przewodow chyba
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    jesli chodzi o halogeny to trzeba bylo uciac oryyginalna wtyczke i na same piny wetknać ew. postarac sie o wtyczke z polifta i przelutowac ja to robiłem na " czuja " i nie bylo problemu dzialalo po pierwszym podłaczeniu..roznica byla tylko w kształcie kosterk. plus do plusa minus do minusa i jeszcze chyba jeden kabelek i gitara. Jesli chodzi o lusterka to faktycznie jest wiecej kabli i sprawa jest troszke bardziej skąplikowana... ale gdzies na forum dałem zapytanie i kolega jakis podesłał schemat podłaczenia jest tu na fotrum gdzieś wiec tez bez wiekszych problemów w razie potrzeby pisz na prv to postaram sie go odszukac.
  3. #43
    Koszalin, Gdynia
    Dzięki za podpowiedź. poszukam.
    U mnie wygląda to tak:
Nazwa:	11713643_910552705673338_56839646_n.jpg
Rozmiar:	13.8 KB
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  4. #44
    Użytkownik Ogier
    156 1.9 JTDm '04
    A mógłby ktoś podrzucić zdjęcie z bliska łączenia panelu z przed fl z popielniczką po fl (pomiędzy przyciskiem awaryjnych a chromowaną listwą)? Chodzi mi o tą linię, gdzie trzeba uciąć stary panel, jak to wygląda, czy nie widać zbytnio, że było to cięte.
Nazwa:	uploadfromtaptalk1407870394432.jpg
Rozmiar:	100.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Czipsu ; 06-07-2015 o 16:37
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Ciekawe jak gościowi z 1 zdjęcia udalo sie przełożyć zegary. Ja próbowałem i lipa. Polowa kontrolek w ogóle nie ma pokrycia ze starymi. Nawet wskaźnik paliwa i temperatury pokazywał jakiej głupoty, wiec nie bylo sensu sie dalej bawić. Musiałem przerobić przed liftowe na czerwone. Najlepiej jest je rozebrać, papierem zestrzec stara zielona farbę i okleić tyl folia na czerwono. Efekt identyczny jak te z polifta.
  6. #46
    Koszalin, Gdynia
    odcinać najlepiej nie na raz tylko sukcesywnie i patrzyć jak się układa
Nazwa:	IMG_20150707_063517.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #47
    Użytkownik Ogier
    156 1.9 JTDm '04
    A czy u Ciebie ten panel był jakoś "zaginany"? Czy po prostu ucięty i została ostra krawędź?
  8. #48
    Koszalin, Gdynia
    Ja go tylko uciąłem. Na środku jest większa szpara, gdyż on idzie po takim łuku fabrycznie.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #49
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał RogerIZ28 Zobacz post
    Kawałek fajnej roboty
    Pomaluj sobie to drewno lakierem na srebrny - kolor z palety fiata, ten sam którym oryginalnie pomalowane masz obwódki zegarów i tunel. Ja tak zrobiłem w przedliftowym wnętrzu i wyglądało to tak:
    Ten srebrny z palety fiata to jaki konkretnie? Masz numer? W sprayu jakiś? Czy malowałeś go bezbarwnym - błyszczącym czy matem czy wcale nie malowałeś?
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  1. [146] Różnica w zwrotnicach T.S przed liftem i po lifcie.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 21:27
  2. Pas przedni przed liftem a po lifcie.
    Utworzone przez jankes1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 15:51
  3. Kieronica od 156stki po lifcie do 156stki przed liftem? da rade?
    Utworzone przez bartekcivic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 21:45
  4. Różnice karoserii przed liftem i po lifcie.
    Utworzone przez krzakx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 10:18
